Pealkiri: flantsi vahetamine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 933)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 01.07.05 17:32 Tsiteeri
flantsi vahetamine
Ees siis flantsi(tükk millel need termostaadid-plastist) vahetamine.
Kus tosool välja lasta nii, et saaks püüda kinni, et ei jookseks tänavale?
Hardo
Registreerunud 28.02.05
Auto: Audi A6 3,0 TDI S-Line
postitati 01.07.05 17:46 Tsiteeri
Kui sul on loodusest kahju pane kauss alla kui tosoolist, siis ei aita sind keegi.Lihtsalt osta uus ja asi korras.
8413
Auto: Audi avant
postitati 02.07.05 10:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Hardo
Kui sul on loodusest kahju pane kauss alla ...
Kas sellega väidetakse, et tosool on loodusele kahjutu ja võib aga rahulikult mulda joosta:P
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 03.07.05 09:09 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Päris 100% kindel ei ole, aga minuteada ei tohiks tosool loodustkahjustavaid aineid sisaldada jah. Jämedalt öeldes on tegemist ju lisanditega suhkruveega. Sai ise alles hiljuti kaljapudelisse tosooli lastud ja siis samast pudelist lonksu võetud :D Hiljem tekkinud kõrvalmaitse oli räige, aga esimese ehmatusega oli asjal kergelt suhkrukaramelli magus maitse. Ei soovita, aga ära ka ei sure :P
Caliban
Registreerunud 25.09.02
postitati 04.07.05 19:43 Tsiteeri
Omastkäest tean nii palju, et kui tosool maha läheb siis sinna sellel suvel heian ei kasva :D
Juhtus eelmine aasta seline asi, et tosooli vanni astusin ja läks ymber ning see aasta hakkab ales vaikselt tagasi kasvama sinna muru.
[PHP: 22.1% - SQL: 77.9%]
