Pealkiri: audi 80 2.0 85kw jõnksutab. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2384)
kaspar424
Registreerunud 09.11.15
Auto: 100 C2,100 C3,80Q,C5 V8
postitati 29.12.17 17:25 Tsiteeri
Nimelt mure siis järgmine.
Sõites auto jõnksutab kui gaasipedaal vabastada. Kiirendades ja ühtlaselt sõites pole midagi, aga just kui lasta gaasipedaal lahti siis käivad sellised kerged jõnksud läbi. Vahepeal tundub kohapeal pööret andes, et pöörded jäävad korraks peale, aga kas need 2 asja seotud seda ei tea.
Äkki kellelgi midagi sarnast olnud ja teaks mida kontrollida.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 30.12.17 14:22 Tsiteeri
Kas see mootor on r4 85 kw el pritsega?
Või r5 85 kw meh pritsega isend?
postitati 30.12.17 15:01 Tsiteeri
85kw peaks juba elektrilise pihustiga olema, sealt see 2kw ju juurde saadigi.
Aga kas gaasitross üldse vabalt liigub? Kui isegi kohapeal pööre peale jääb...?
Kui see on korras, siis gaasiklapi lõpulüliti on järgmine kahtlusalune. Kust auto üldse teada saab, et nüüd peab tühikäigul käima...
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 30.12.17 16:34 Tsiteeri
R4 meh pritse on 83 kw ja doch on 103 kw
Aga ma mõtlesin 2.0 r5 85 kw.
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 30.12.17 17:17 Tsiteeri
Minu teada ei pandud Audi 80-le üldse 2.0 R5 bensukat, vaid selle sai Audi 90. Parandage, kui eksin...
kaspar424
postitati 30.12.17 21:37 Tsiteeri
Ikka el pritsega. Gaasitross liigub vabalt. Kohapeal nii vahepeal et annan pööret, siis viskab pöörde üles ja kui gaasipedaali vabastan siis mõtleb natuke ja siis laseb pöörded tühikäigule.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 31.12.17 07:44 Tsiteeri
See tundub nagu saaks ikkagi lisaõhku.
Või aju ei tea, et ta peab nüüd tühikäigul töötama, ehk siibri asendi andur või tühikäigu lüliti.
Ma alustaks VCDS lülitite kontrollist ja mingi sussiga vaakumi lekke kontrollist.
Karterituule kontrolliks ka üle ega puruks pole.
postitati 31.12.17 09:58 Tsiteeri
Algselt postitas: spindle
See on, jah, järgmine teema. Mis suitsetajatele peaks meeldima: sisselaskesse puhud tossu sisse ja peaks näha olema, kust välja hakkab imbuma....:D
Ei ole nali, nii tehaksegi.
Mittesuitsetajad kasutavad usas ka mingeid tossumasinaid...:P
Tühikäigumootori võiks kah korra profülaktika mõttes läbi pesta, nagunii on vana ja sodi täis, see on loomulik.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 01.01.18 08:16 Tsiteeri
Kusjuures see toimib paremini kui mis iganes eeter jne vaakumi vöi röhu lekke tuvastamiseks.Ja selle tossu masina saab väga edukalt ise teha. Suvaline purk....kaane sisse kaks auku. Purki viskad hööguva ölise kaltsu. Kaan peale ja väike 12v kompressor puhuma:D Nii sai ühe reas 6-se ameeriklase sisselaske alt leke tuvastatud:D
sandman1111
Registreerunud 27.06.07
Auto: Audi 80 competition turbo
postitati 19.01.18 15:56 Tsiteeri
Hei. Kas oled leidnud lahenduse? Mul üks sama mootoriga ja käitub väga sarnaselt. Minu masinal küll väga malbel kujul ja sõitmist ei sega, kõik toimib kenasti, madalamal pöördel jääb korraks gaas peale ja kui keegi teine rooli panna, tuleb ka jõnksutamist ette. Samas teades, et ta nii käituma ei pea on plaan lähiajal suurem hooldus teha ja kõiksugu variandid läbi proovida. Minul lisaks veel tühikäigul jätab kergelt vahele, pöörete järgi ime vähe, aga tunda on, et viskab värinat sisse.
kaspar424
postitati 23.01.18 15:21 Tsiteeri
Ei ole kahjuks lahendust veel leidnud. Brake cleaneriga käisin kõik üle ja ühe kahtlase vaakumi vahetasin ära. Tühikäiguklapi ja drosseli pesin läbi, aga kasu null. Kaabliga ma seal mootori juures midagi tarka ei näinud ja üleüldse need mootori näitajad liikusid seal maru uimaselt. Ja nüüd viimasel ajal on asi järjest hullemaks läinud. Külmalt käivitades mõnikord hakkab pööre 1.5k ja 1k vahel pendeldama ja pööre jääb 2k peale. Gaasiga mängides saab vahest tagasi normaalsele tühikäigupöördele.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
