| Lehekülgi: 1 2 |
Audi 18
Registreerunud 21.05.04
Auto: A4
postitati 01.07.05 13:04
a80 kellade valgustus
et siis kellade valgustus ei tööta lambid terved kaitse terve aga valgustus ei funksi.
muud vägid tahhomeeter ja spidokas tötavad.
võtsin kelladeploki välja ja seal taga on sinine ja kolane pistik kumb neist valgustusele mõjub?
Audi 18
Auto: A4
postitati 01.07.05 13:45
soojendus nuppude valgustus ka ei tööta
ja taustavalguse nupu keeramine ei aita kah.
djstallion
Registreerunud 25.09.04
Auto: SAAB
postitati 04.07.05 18:48
| Tsitaat: | Algselt postitas: Audi 18
ja taustavalguse nupu keeramine ei aita kah. | Võibolla on taustavalgustuse nupp ehk reostaat läbi põlenud ja ei lase voolu läbi. Kuna
kogu taustavalgustuse + käib läbi selle reostaadi, siis katkestuse puhul ongi kogu näidikuplokk pime. Kas see ka nuppude valgustust mõjutada võiks, ei
oska öelda.
Audi 18
Auto: A4
postitati 04.07.05 20:16
kui reostaadi vahelt võtan ka siis põleb taustavalgus kõige heledamalt?
djstallion
Auto: SAAB
postitati 05.07.05 05:58
kui reostaadi vahelt võtan ka siis põleb taustavalgus kõige heledamalt? | Jah, aga selleks pead sa reostaati siseneva ja sealt väljuva
otsa ühendama, muidu vooluring katkeb ja valgustus ei põle.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 05.07.05 07:55
lihtsamalt puust ette ja punaseks on nii, et reostaat jäta alles... ta on kinni 2 kruviga... keera kruvid lahti ja pane üks traat nende kruvide vahele
ja keera kruvid kinni.,.. ja violaa
Audi 18
Auto: A4
postitati 05.07.05 10:03
ok proovin.
Audi 18
Auto: A4
postitati 05.07.05 10:38
potensiomeeteri ühendus vist ei aidanud aga seal oli juba mingi ühendus sinna kollasesse pistikusse
Hunky
Registreerunud 11.07.05
Auto: Audi 100 CD 2.2 Avant
postitati 20.07.05 11:55
Minu sigaril oli sama jama. Juba eelnevalt oli keegi reostaadi kruvide vahele traadi pannud, aga see ei töötanud, sest see sinine elektron kile oli
selle valgustus kohapealt läbi põlenud Siis tegin midagi hästi lihtsat,
võtsin traadi jupikese ja otsisin üles näidikuplokki minevad juhtmed pistikus mis on valgustuse jaoks ja ühendasin need ja nüüd töötab näidikuploki
valgustus sama hästi kui ka näiteks soojustus valguse omad
Audi 18
Auto: A4
postitati 21.07.05 11:53
aga kummaspistikust tuleb vool sisse? kollane või sinine.
vist kollasest.
mul oli reostaadist sinna kollasesse pistikusse juhe tõmmatud
vahetasin pirnid ära ja kella (pisku digit kell)valgustus hakkas tööle aga
ülejäänud ikka ei põle
et siis nagu pnge jõuab ühe labini ainult vä? kuigi nad peaksid jadamisi vist olema .tegin veel katse et tõmbasi juhtme ja ühendasin eraldi ühe
lambikese otsetele 12v ja siis põlesid vaid tahhoka valgustus st 3 pirni ülejäänud ei põlenud kuigi olid terved.
ei tea mida teha peab vist sellest ühest pirnist teistele siis eraldi kaabli vedama.
igatahes igavene jama sellega(kuigi sõitmist ei sega)
ridariass
Registreerunud 02.06.05
postitati 22.07.05 06:20
Mul siuke kamm, et muidu kõik toimis, aga peale seda kui maki paigaldasin (vist), enam armatuur ei helenda. Nupud samas põlevad. Imelik on veel see,
et kell muidu põleb, aga kui lülitan sisse auto tuled, siis kustub ära. On kellegil ehk miskit nõu anda?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 22.07.05 06:56
Sul on maki mass võetud tulede juhtme küljest,ühenda lahti ja pane pruuni juhtme külge.
Audi 18
Auto: A4
postitati 22.07.05 10:04
võtsin selle isetehtud ühenduse potekast kollasessepistikusse ja nüüd pooled tuled põlevad aga pooled mitte
ja see jama tekkis(eelmise omaniku jutu järgi) ka maki paigaldamisega.
aga mis pruuni juhtme külge ta ühendada tuleb vean kerest siis vä
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 22.07.05 11:03
Võib ka kerest,aga maki taga peaks olema ka pruun jämedan juhe,mis on mass juhe.Valgustuse juhe on maki taga hall juhe mingi triibuga ,mis on maki
valgustuse juhe,see juhe ühenda esialgu lahti
Urmo1
Registreerunud 29.07.04
Auto: Coupe Quattro 2,8
postitati 23.07.05 14:42
Mul löi ka Coupel peale maki paigaldust kellad pimedaks (digitaalne ajanäitaja ja udukate ja klaasisooj.valgustus jäid tööle). Mul juhtus nii, et
jamasin kindalaekaga seal midagi ja kindalaeka tuli läks lühisesse, minu teadmata. Kellad, kindalaeka tuli ja taga nr.tuli on Coupel ühe kaitsme all,
pesas nr.14 (5A)
ja korras ta oligi.
ridariass
postitati 29.07.05 18:18
Panin maki massi pruuni juhtme külge, aga midagi ei muutunud
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 30.07.05 06:31
Kas numbrituled põlevad,numbrituli ja armatuur on sama kaitsme all,kontrolli juhtmekimpu,mis läheb tagaluugi sisse ja kaitsmeid.
ridariass
postitati 31.07.05 06:04
Kaitsmetest alustasingi kontrollimist, need on korras. Numbrituled põlevad. Kuidas tagaluuki minev juhtmekimp saab mõjutada armatuuri valgust? (Sry,
kui loll küsimus)
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 31.07.05 06:10
| Tsitaat: | Algselt postitas: ridariass
kui loll küsimus) |
kui eelmist postitust loed siis seal ju kirjas et aramtuurivalgus on numbritulega sama kaitsme all..numbritulejuhtmed lähevad aga läbi luugi Kui raadio üldse lahti ühendad, kas siis kõik toimib ?
ridariass
postitati 31.07.05 06:45
Selge-selge. Aga ei toimi ka siis kui raadio lahti ühendada.
auditibi
Registreerunud 31.07.05
Auto: audi a4
ridariass
postitati 31.07.05 08:23
Ka potekas on üle vaadatud, laseb ilusti voolu läbi, selles pole ka asi
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 31.07.05 11:41
Siis tuleb kontrolltestriga mõõta kuhu +12V jõuab ja kuhu enam ei jõua.Kas kelleda pistikusse jõuab,miks pirnide peale ei jõua,võib olla näiteks
kellade sees mõmi rada läbi põlenud.
Audi 18
Auto: A4
postitati 31.07.05 18:56
mul põleb nüüd vaid vasak pool kelladest et mis selle võib põhjustada?
haldo
Registreerunud 02.10.05
Auto: Audi 80 b4 1.9TDI
postitati 03.10.05 17:55
kas seda reostaati on võimalik kuskilt osta ka ???
| Lehekülgi: 1 2 |
