Pealkiri: Audi 100 C4 ääretuled kustuvad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1380)
magiorav
Registreerunud 26.12.08
postitati 25.12.17 13:11 Tsiteeri
Tere Audi rahvas.
Kindlasti on see teema kuskil läbi käinud, kuid ei leidnud kahjuks seda. Nimelt, Probleem Audi 100 C4 1993a. ääretuledega. Kui lüliti on ääretulede re˛iimis, siis kõik põlevad ilusti kuid kui lähitulede peale panna, siis parempoolsed ääred nii ees kui taga kustuvad ära. Kas asi võib olla lülitis.
Tänud ette ära.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 25.12.17 13:44 Tsiteeri
Ilmselt on see viga tulede lülitis.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 25.12.17 13:47 Tsiteeri
Kuna sellel mudelil lähituledel originaalis releesid vahel ei ole, siis üldiselt küll peale lüliti midagi kahtlustada ei oskaks.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 25.12.17 14:14 Tsiteeri
Sellel pillil jh läbi lüliti mölemad kontuurid eraldi.
Järelikult üks kontuur lülitis halva kontaktiga.
Lülitilt võib selle metallkaane 4 kruviga välja keerata, puhastada ja võibolla natukene väänata kontakte.
Paika väänamise ja timmimisefa on seike asi, väänad põleb üks, siis jälle teed ja põleb teine.
Paned veel juurde siis põlevad parktuleasendis ilusri paned pooltuled ja jälle üks pool kustus.
Ühesõnaga sättimist on küll ja veel.
PS metallkaane all on pruuni värvi plastik mis liigutab neid vaskplaate. See pruun on väga vana ja üsna habras, puruneb kergelt väiksemagi valesti liigutamise peale.
Variant on veel kellegilt uus lüliti saada.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
