Pealkiri: A5 Õli kaob (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2363)
kpavel
Registreerunud 14.11.15
postitati 24.12.17 11:43 Tsiteeri
A5 Õli kaob
Tere
Oskab keegi ehk aidata/selgitada kuhu õli võib kaduda.
Nimelt kuu tagasi tehti Audi A5 3.0 tdi quattro (2009 aasta) Vianoris hooldus,vahetati kõik filtrid ja mootoriõli.
Arvel on kirjas,et pandi Mobil 5w30 õli ja 4 liitrit !! Peale hooldust näitas MMi õlitaset kolmveerandit, 15 päeva hiljem näitas MMi õlitaset pool ja nädal hiljem näitas MMi miinimumi (veerandit). auto all õliloiku pole ja diagnostika ei tuvastanud ka mitte ühtegi viga. Kallasin ise juurde 0.5liitrit samat õli ja hetkel näitab MMi õlitaset kolmveerand.
Esinduses ja googledades tuleb välja,et tegelikult läheb sellele mootorile õli 6,9-7,4 liitrit õli. Oskab keegi midagi soovitada või teab täpselt kuhu see õli kadus. Kordn veel,et auto all õli loiku pole,auto ei suitse ja mootor ei kolise ega tee kahtlaseid hääli.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 24.12.17 11:46 Tsiteeri
Paljud kasutavad karteri õlikorgi juures valesid seibe või panevad vana tagasi, mida ei tohiks teha. Samas peaks siis mingid tilgad maas olema ikka.
Tasuks siiski alt üle vaadata.
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 24.12.17 17:22 Tsiteeri
Sinna mootorisse peaks paberi järgi 8.2 liitrit sisse mahtuma. Tegelt vähem sõltuvalt kui soojaks on mootor enne viitsitud ajada. Äkki on arvel 2 korda 4 llitrit? Kas tollel õlivarrast pole? Mootorikate alt ära siis alles näha kas kork lekib või mitte.
kpavel
postitati 25.12.17 08:33 Tsiteeri
Jep minu viga,tõstan käe !! Vaatasin ise arvet valesti ja seal ikkagi kirjas et 4L ja kogus 2tk. Et kokku valati ikka 8l.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 25.12.17 09:37 Tsiteeri
Siis on ju liiga palju õli sees.
A4 ja A5 3.0d õlinorm on 6,8l
A6 ja A8(2005-2010) 3,0d käib 8,2l sisse
Kui sa veel sinna oled õli juurde lisanud siis on päris kurjasti.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 25.12.17 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
A4 ja A5 ka vist erinevad, raamat näitab 6,9 vs 7,4
A5 3.0 TDI quattro
Engine data
Power output176 kW
LongLife ServiceVW50601, VW50700 vehicles with diesel particulate filter*: only VW50700 Inspection ServiceVW50500, VW50501, VW 506 01, VW50700 vehicles with diesel particulate filter*: only VW50700
Engine oil capacity (including filter change) approx. 7.4 litres
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 25.12.17 11:02 Tsiteeri
Arvele võib palju asju kirjutada, kuidas õli kontrollisid?
postitati 25.12.17 16:56 Tsiteeri
Algselt postitas: MEEMEES
Kirjutas ju, et MMi järgi kontrollis.
Ja et kolme nädalaga vajus tase kolmveerandist miinimumi. Isegi "diagnostikas" käis, et viga välja selgitada.
Aga sellest ei saanudki aru, et kui lõpuks arvet lugema õppis, et kas siis õlikadumine samuti haihtus?
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
