Pealkiri: Pierburg/ecotronic karpa vahetus lihtsama vastu? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1835)
RedRocket
Registreerunud 02.06.17
Auto: 1990 Audi 80 B3
postitati 18.12.17 17:35 Tsiteeri
Tervist,
ehk on siin foorumis juba see küsimus läbi käinud, kuid kui tehtav oleks 1.6 51kw bensukale tavalise karpa peale aretamine?
Või kas keegi Tartu kandis teostab antud elukale diagnostikat/remonti? Hetkel on kütusekulu kohutav ja tooreklapp teeb igasugu vigureid
postitati 19.12.17 13:54 Tsiteeri
Pigem on see aretamine ikka kallim, kui olemasoleva kordategemine. Ok, leiad sinna mingi elementaarkaburaatori (Zenith näiteks), aga siis selgub, et talle on vaja CNC pingis tehtud adapterit, tooretrossi, gaasitrossi ümberehitust ja uut remondikomplekti, sest ta on lihtsalt vana ja kulunud. Õhufilter ka ei sobi.
Pigem on odavam isegi Tallinnasse kohalike karbussijumalate juurde sõita ja lasta olemasolev asi korda teha.
Kui Tartust või Viljandist (Särg vist teeb seal karpasid, olen kuulnud) kedagi ei leia, kes seda teha tahaks.
Mis see toorevärk siis ikka korda on teha; küttekulu on muidugi suur, kui ta kogu aeg peal on ja tagant vaid musta ajab.
RedRocket
postitati 19.12.17 15:48 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Tooreklapiga on see jama, et isegi suvel paneb ta külma mootoriga selle lõpuni kinni, nii et ajab musta tagant ja peab gaasiga mängima paar minutit, kuni avaneb. Hetkel on see lahendatud mutriga kinnitatud kõvera traadijupiga, mis tal täiesti sulguda ei lase.
Eks ma üritan elementaarsemad asjad järgi vaadata, nagu karpa padi ja vaakumvoolikud. Aga kui tulemust pole, siis põrutan vast Tallinna poole jah, Speedsterist peaks juttude järgi abi saama küll. Teise karpaga kaasnevate lisavidinatega olen muidu kursis, aga pigem kalduksin tõesti vana taaselustamise poole.
postitati 19.12.17 16:39 Tsiteeri
Suvi või talv, toorest peab külmale mootorile ikka andma.
Mul toas hetkel üks karpaga auto, mida aeg ajalt käivitan. Toas termomeeter näitab 22 kraadi sooja, aga toorest tahab ta käivitumiseks ikka saada, see on normaalne. (sel veel käsitsitoores; auto on aastast 1970)
Korra käima läinud, siis käib soojas toas juba ilma ka. (pööre küll kukub täitsa maha)
Toorega käivitub poolest pöördest, ilma tahab pikemat käiamist ja paar korda pedaali. (kiirenduspump, siis higistab puhast bensiini sisselaskesse)
Seega seal Keihin`il (või mis karpa neil Audidel oligi) peaks vaatama, mis seda toorest täpselt regullib ja miks ta maha ei võta, kui mootor juba soem. Karbussil endal pole vblla häda midagi.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 21.12.17 10:24 Tsiteeri
Väga imelik, tavaliselt läks neil üldse segu liiga lahjaks tühikäigul. VBolla vaadata tempandurid üle, üks on sisselaske kollektoris ja teine mis plokikaanes.
RedRocket
postitati 21.12.17 12:58 Tsiteeri
Ise olen neid samu tegelasi vaikselt kahtlustama hakanud. Soojenedes (umbes 50-80 kraadi) käib nagu üle kivide ja kändude, aga kui temp normi jõuab, pole häda midagi.
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 22.12.17 07:45 Tsiteeri
Mul oli kunagi B3 1.8, SF mootoriga (65kW) ja sellel oli tehasest Keihin karpa, käsitoorega. Väljalaske aasta oli 1987. Ehk on abiks otsinguil.
Terv.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
