Registreerunud 19.03.17
Auto: Audi A4 Quattro
postitati 15.12.17 18:28
ATM kast
Tegin täna pikema sõidu järjest u 550 km. Tulemuseks see, et kast enam käike sisse ei võta. Algas sellega, et kast hakkas käikudega puterdama, pöörded
kõikusid( ühesõnaga ei vahetanud enam käike sujuvalt). mida sõit edasi seda rohkem hakkas puterdama. Lõpuks hakkas foori taga esimest käiku sisse
raiduma, korra isegi suri auto välja. Maantee peal enam viiendad käiku sisse ei lülitanud ja lõpuks kadusid kõik käigud ära. Mootor töötas aga käigud
enam sisse ei läinud. selline tunne nagu oleks viskand avarii re˛iimi kasti vms, sest ei lasnud enam manuaalselt ka vahetada. Kui käigud kadusid
viskas salongi kärsaka üles ja tundus, et kasti õli hakkas ka tilkuma.
Autoks A4 2.5Q 132kw b6.
Äkki on kellegil midagi sama laadset juhtunud ja teab mis võis juhtuda??(sidur, kasti turbiin..)
postitati 16.12.17 10:29
Kast kastiks, aga mootori pöördeid ta küll kõikuma ei pane. Veel vähem ei sureta välja.
Ja foori taga ongi esimene käik automaatidel sees (kui D peal on), kui ta vahepeal VÄLJA tuleb, see on jama.
Mootor tuleks korda saada, kastil õlitase kontrollida, siis saaks edasi testida. Kui õli on sees ja ikka pekki läheb, no siis läheb nagunii.
Kast mingi sisemise vea peale tilkuma ka ei hakka, ju siis jooksis juba enne, aga lihtsalt ei pannud varem tähele.
Auto: 6x4x4
postitati 16.12.17 10:33
Lõhnab kuidagi selle järgi, et kastis pole piisavalt õli olnud ning juba pikalt lekkinud ja nüüd on siis lõppfaas käes. Oletada pole mõtet siin enam
midagi. Võib piirduda sellega, et kogu moosistunud ollus koos filtri ja tihenditega välja vahetadak koos läbipesuga, leke kah äkki üles leida ja
sõidab edasi. Teine kehvem variant on siis kasti remont koos kõige juurdekuuluvaga või lausa vahetus. Foorum siin ei aita vaid reaalsed remondikohad.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
