Pealkiri: Sillatala puksid liiguvad (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2201)
Kuido
Registreerunud 14.12.17
postitati 14.12.17 15:58 Tsiteeri
Tere,
Vahetasin enda audil sillatalapuksid. Vanad tulid suht raskelt välja (ilmselt originaalid sees). Uued läksid suht raskelt sisse ka. Asja point selles, et uued puksid liiguvad sees. Sõites käib nagu imelik ragin. Kas arvan õigesti, et need puksi pesad võivad liialt kulunud olla. Kuigi ise kahtlen selles kuna eelmised puksid tulid ju suht raskelt välja. Autok siis Audi A4 1998 avant. Kas keegi on millegi sarnasega varem kokku puutunud ja annaks mingeid häid soovitusi ja nõuandeid?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 14.12.17 16:08 Tsiteeri
No puks küll mingit raginat ei tohiks tekitada.
Kuido
postitati 14.12.17 16:10 Tsiteeri
Kui puks seal pesas liigub siis ta nagu hõõrub vastu seda pesa. Siis ei võiks nagu ragiseda?
yanekk
postitati 14.12.17 16:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Kuido
Tere,
Mis asendis uued puksid kinni keerasid?
Best ET 12.08 :)
Kuido
postitati 14.12.17 16:22 Tsiteeri
Täpselt samas asendis nagu vanad. Kas selline asi kindlasti välistatud et sillatala puksi pesa kulunud?
postitati 14.12.17 16:56 Tsiteeri
Ise ikka saad aru, et see kõik kokku on suht ebaloogiline?
Kui oleks augud suured, siis läheks lihtsalt sisse.
Kui augud tihedad, siis ei liiguks.
Mõtle kõik uuesti läbi.
Kuido
postitati 14.12.17 17:05 Tsiteeri
No enne seda ei olnud mingit raginat peale pukside vahetamist tuli. Kontrollisin eebliga pukse, siis nad ei liigu. Kui tõstuki otsast alla lased ja rattad vastu maad hakkavad puutuma käib ragin ja kui vaadata samal ajal pukse siis nad kergelt liiguvad seal sees.
Teie jaoks võib ebaloogililine tunduda, aga mina tulin lihtsalt abi otsima. :)
yanekk
postitati 14.12.17 17:06 Tsiteeri
Mis moodi näeb välja "nagu vanad"?
Küsimus oli kas sild oli rippes või sõiduasendis, kui kinni keerasid.
Best ET 12.08 :)
andrec
postitati 14.12.17 17:24 Tsiteeri
Mis firma puksid paigaldasid?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 14.12.17 17:28 Tsiteeri
Tagasilla puksidest esiveolisel käib siis jutt?
Pesa kulunud küll ei saa olla, äärmisel juhul siis välja veninud valedest töövõtetest. Lihtne võte oleks rattad õhus markeriga joon tõmmata üle puksi ja tala, ning vaadata kas lähevad jooned nihkesse rattad maas. See puks peab seal ikka nii tihedalt sees olema, et rattad õhus poldi pingutamise pärast küll pöörlema ei hakka seal. Pigem tuleks vist küsida, et kuidas vahetati neid pukse.
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 14.12.17 20:01 Tsiteeri
Ainuke asi, mis seal ragiseda saab, on see, kui puks sai väga valesse asendisse paigaldatud. Olen kunagi pidanud rauasae lehega puruks saagima, et kätte saada - paljalt pressimisega oli raskusi, mis tähendab, et vaevalt puks pesas ringi käib.
Kui käsipidur peal on, siis ka alla lastes "ragiseb".
Kuido
postitati 14.12.17 21:03 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ja ikka lasin kãigukastitõstukiga tööasendisse
Kuido
postitati 14.12.17 21:06 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
Jah tagasilla pukais. Ja esiveoline hea mõte proovin järgi. Peksin vana välja ja uus sisse. Ja vaatasin ikka et otse läheks.
Kuido
postitati 14.12.17 21:08 Tsiteeri
Algselt postitas: HK89
Ei ole proovinud seda käsipiduri värki. Proovin ära
Kuido
Algselt postitas: andrec
Odav puks. Kahtlustan ise ka odavat puksi
postitati 15.12.17 06:32 Tsiteeri
Seda puksi polegi "kallist" olemas.
Lemforder maksab 18 ja Topran 8€ ja vahet neil suurt ei ole, nagunii ühest kohast tulevad...:P
Aga miskit on seal paigalduses valesti.
Sellele viitavad ka "käigukastitõstuk" - ? (sellega autot ei tõsteta), haamriga peksmine jne
Jumal teab, mis polt sul seal lahti jäi, mine lase kuskil üle vaadata.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
