Pealkiri: A6 C6 3.0 TDI 176kw FL, keritud läbisõit või mitte? (Vastuseid: 31 | Vaatamisi: 8347)
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 14.12.17 11:39 Tsiteeri
Tere foorumlased!
Lähen homme tartusse seda http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=2699445 A6 uurima (ja vb ostma) VIN WAUZZZ4F69N028964. On keegi juba jõudnud käia uurimas seda või oskab selle autoaia kohta midagi öelda? Kust kõige kiiremini/lihtsamini teada saada kas on keritud läbisõit? Audi esindus seda infot ju ei väljasta (vähemalt Pärnus). Sai ka Forssi ostueelse kontrolli aeg pandud praegu igaks juhuks aga ei tahaks seal lihtsalt 70 euri tühja maksta.
indro
Registreerunud 25.09.02
postitati 14.12.17 11:56 Tsiteeri
Kui esindus isegi viimast hooldust ei ütle, siis autoDNA`st peaks ka väikese raha eest info kätte saama.
erxheins
postitati 14.12.17 12:26 Tsiteeri
Eks juba vaadatud sealt. Ilma selle väikse rahata näitab juba seal, et Sõiduki ajalugu ja kirjete arv 0, ehk ei midagi.
indro
postitati 14.12.17 12:34 Tsiteeri
Siis ei oska paraku aidata, pole ise autoDNA teenuseid kunagi kasutanud.
Aga seda peaks ikkagi esindus ju ütlema millise läbisõidu pealt millisel aastal on viimane hooldus tehtud?
Algselt postitas: erxheins
Eks juba vaadatud sealt. Ilma selle väikse rahata näitab juba seal, et Sõiduki ajalgu ja kirjete arv 0, ehk ei midagi.
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 14.12.17 12:53 Tsiteeri
Algselt postitas: indro
Enam ei ütle.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 14.12.17 12:57 Tsiteeri
Auto DNA's on hea info kui tegemist on Saksamaa autoga, antud juhul vist Itaalia masinaga ja seal on see bürokraatia endiselt vist paberi peal.
erxheins
postitati 14.12.17 13:23 Tsiteeri
Niipalju sain teada, et 2014 (kuu ei jäänd meelde) on läbisõit 202 tuhat olnud. Kui hetkel on kella peal 224 siis jah, täitsa võimalik et oma 100 tuhat on selle ajaga juurde vuratud juba küll ja siis maha keritud.
postitati 14.12.17 13:27 Tsiteeri
Itaalia autodel, jah, isegi esindused ei saa tihti läbisõitu tuvastada.
Sest need vanad roomlased seal lihtsalt ei pane asju arvutisse.
Mida see raamat tal räägib, kas kõik on ühe käekirjaga, mitu hooldust üldse kokku ja millal viimane on tehtud ja mis firmas? (kas see on ka reaalselt olemas jne)
10t maksva auto puhul pole üldse imelik, kui paluta hooldusraamat endale meili saata.
Krt uus passat maksab 20+ tonni ja siis pole küsimust, selge see, et kasutatud auto puhul ma uurin.
erxheins
postitati 14.12.17 13:54 Tsiteeri
Ma vist juba loobusin kuna teadmata läbisõiduga 300+ tuhat sõitnud 3.0TDI ja autom kast (ketipingutid, pihustid, dpf jne mis seal minema hakkab) ei ole vist ikka minu rahakotile. Otsin siis pigem selle raha eest midagi kindlama ajaloo ja väiksema läbisõiduga.
postitati 14.12.17 14:08 Tsiteeri
Pilte vaadates tundub suht korralik, aga seda tüüpi iste näiteks ei kulugi väga. Tehniline pool on kontrollitav. Näita mulle ka FL 176kw C6-te selle raha( alla 10K) , mis on kindla ajaloo ja väikse sõiduga, ning kus natukenegi varustust on. Vastus on null.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 14.12.17 14:10 Tsiteeri
Ei taha uskuda jah et kolme aastaga 22000 km läbitud ainult. Siin eestis juba sõidetakse aastaga keskmiselt samapalju. Selline auto vaevalt et aastaid platsile ka jäänud on. Kerimine on vist kahjuks endiselt väga popp. Kui ma 7 aastat tagasi a4 otsisin olid enamusel läbisõidud 180000-220000, nüüd 7 aastat hiljem müüvad ikka samasuguseid läbisõite sama aastakäiku.
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 14.12.17 14:19 Tsiteeri
Vanemate autol on tehtud Eestis esinduses mitu hooldust, aga autoDNA näitab samuti kirjete arv 0. Esindus naljalt ajalugu ei avalda kellegile enam.
erxheins
postitati 14.12.17 14:25 Tsiteeri
See C6 176 kw jäi lihtsalt silma, et ilus auto ja hea hind. Ei pea just olema selline, kuna aastane läbisõit tuleb 15 tuhande kanti. Et selle odavama ja väiksema sõidu all pidasin tglt silmas et see ei saa olla ilmselt V6 176kw diisel, kui üldse diisel. FL A6 juba leidsin (üle vaadatud, läbisõit õige ja kontrollitav, õli ei võta, BPJ mootor) aga seda autot peab jaanuarini ootama. Kuulutuses on lisasid sinna juurde mõeldud, el. istmeid jms tal pole. Tundub et ega muud üle ei jäägi siis kui oodata.
Selle A6-ga on muidugi omaette huvitav lugu, et tehasest on tulnud ta riidest istmetega ja nahksisu on talle hiljem tehtud :D (On seda enne ka ette tulnud?) Seda on näha ka sellest et esiistme külgede peal peaks olema turvapadja embleem/märgis aga see on sinna naha alla peitu jäänd, kuna tal on olemas küll need (selle auto puhul auto dna oli suureks abiks). Kuidas siuke turvapadi aktiveerub üldse? Kinni on nad ju kõigil kaetud, et padi tuleb läbi istme välja või kuidas? Istmesoojendusi tal ka paraku pole, aga eks millegi pealt tuleb järeleandmisi teha.
postitati 14.12.17 16:01 Tsiteeri
Vaata istme alla, kas väike kollane bagi pistik on ühendatud või mitte. Kui bag on nahaga kaetud julmalt ning aktiivne, siis ma ei taha teada millega lõpeb teinekord suht väike kõks, mis bagi lahti lööb. Tegelt ka, mõtle enne.
KOMA
Registreerunud 22.04.15
postitati 14.12.17 16:24 Tsiteeri
Kui nahale on sisselõiked tehtud tahapoole , siis pole häda midagi ! Isegi rooli bag e nahatatakse. Ja kõik toimivad .
VCDS HEX CAN; KTS ; OpCom
postitati 14.12.17 16:52 Tsiteeri
Laksu puhul on ette tulnud. Siis tööraha on enam vähem sama, paned sa sinna naha või riide tagasi. Nahk on lihtsam, sest õiget riiet pole nagunii saada.
Kindlasti peaks üle laskma vaadata, kas pihta pole saanud.
Läpakavendi isegi pole mõtet tülitada, pigem keredega tegelevaid inimesi. Leedu tööstus vast juba on kohanenud nendele koodilugejatele.
postitati 15.12.17 04:37 Tsiteeri
Algselt postitas: KOMA
Et siis loodame, et keegi on midagi kuskil nüsinud noaga äkki? Ma ei viitsi sellist jama isegi rohkem kommenteerida. Rooli bag on minu autol ka nahatatud, kuid seda on teinud tehas, mitte kohalik rätsepmeister kiir.
jantz73
Registreerunud 04.01.09
Auto: Q 7; A6 C7 Q
postitati 15.12.17 05:38 Tsiteeri
Selliste A6 C6.-te läbisõidud on enamjaolt kõikidel ligi 300 000 mõned tuhanded siia sinna aga sellist autot leida mille läbisõit on 150000 on täielik haruldus! Ja need haruldused maksavad head raha. Või on siis seisnud kusagil üleujutuse tagajärjel vms. Kuid hea hoolduse korral on need autod üllatavalt heas olukorras ja siis on ahvatlus suur kerimise järele kuna autod näevad uueväärsed välja.
erxheins
postitati 15.12.17 14:30 Tsiteeri
Seda noaga nüsismist ei oska kommenteerida. On seda istme riiet/nahka siis sinna peale padja lahti käimist nii raske õigesti tagasi panna nii nagu tehases pannakse? Kuna ma ise ei tea siis lihtsalt küsin.
Positiivne on ehk see et auto on uuena Hollandis arvele võetud ja Hollandi numbritega on selle nahksisuga 2015.07 tehtud pildid (Auto dna, läbisõit 144 tuhat). Hollandis ehk Leedu koogel-moogelt ei tehta. Tglt leidsin ka kaks kahjujuhtumit hollandi registrist, läbisõitudel alla 100 tuhande nagu ma aru sain, ja üks oli ~3000euri ja teine ~4000euri kandis remondi maksumus. Küljeavariid need kumbki küll nüüd ei olnud, et küljepadjad vast lahti ei lähe nii väikse kõksuga? Auto on hollandis oksjoni korras 2015 a. müüki pandud ja läbisõidul ~150 tuhat eestisse rändand ja 10.2016 eestis arvele võetud.
jaiks
postitati 15.12.17 14:41 Tsiteeri
Variant on ka et teise auto sisu sisse laotud ehk?
SiimHH
Registreerunud 25.02.12
postitati 16.12.17 16:31 Tsiteeri
Selle auto salongi on teinud lederdirect.nl. Nii mõnelgi Hollandi autol sellist näinud. ( NÄITEKS SEE )
Siit saab seda osta:
http://www.lederdirect.nl/audi-a6-leder-rgs
Toote tutvustuses lubavad, et airbagid jäävad toimima.
postitati 16.12.17 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: SiimHH
Kui kohalik nahakontor selle teinud, siis pole probleem.
Ka meil ju lasevad esindused isegi uutel autodel vahel riide nahaga vahetada. Kui inimene käis salongis ringi, jäi näpuga mingit autot näitama ja jutustas, et "siis ostakskuinahkolekssees".
Aga algatuses olev auto saidilt kadunud, kas keegi teine ostis ära?
erxheins
postitati 16.12.17 18:56 Tsiteeri
Seda infot mul oligi vaja :) Tänud!
Tundub, et see Tartu audi osteti ära jah. Ka keritud läbisõiduga läheb kiirelt kaubaks :) Olevat seest väljast täitsa okei olnud küll.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 16.12.17 19:00 Tsiteeri
Käisid kohapeal ja tuvastasid maha kerimise?
erxheins
postitati 16.12.17 19:08 Tsiteeri
Kohapeale ei jõudnud, lasin autoaia töötajal ümber auto käia ja üle vaadata auto. Itaaliast tulnud auto. Viimane hooldussissekanne 2014(kuud ei mäleta) ja 202 tuhat läbisõit. Edasine kindel ajalugu teadmata. Ja praegu on 2017 lõpp ja 224 tuhat läbisõit! Isegi kirikuõpetaja pühapäeva auto sõidaks rohkem :) Peab ikka tõesti juhus olema kui 3.0TDI quattro lihtsalt kellegil tagahoovis mõned aastad "vedeleb" :)
Olen ka aru saanud et see naiivne lootmine, et auto pole keritud, see ongi naiivsus, kui pole vettpidavaid tõendeid.
Aga vb ma olengi liiga nõudlik ja tahan teada kui palju auto reaalselt sõitnud on. Kui see tartu audi ka 300+ sõitnud on siis ilmselt sõidab ta 200+ veelgi, kui vajalikke juppe vahetada.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
