Pealkiri: Vajan abi Audi 80-nega (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2211)
STESalupõld
Registreerunud 13.12.17
Auto: audi 80 b4 1992
postitati 13.12.17 16:31 Tsiteeri
Oleks vaja audi 80 B4 R5 2,3E (pritsung) abi.Probleem selles,et autol süüte sisse keeramisel hakkab bensiinipump tööle,aga kui kütusesurve langeb pumpa järgi ei võta ja sureb välja see toimub sõidupeal,aga kohapeal kõik korras.Kas tal on üldse selline asi nagu kütuse surveregulaator? Kus tal see asuda võiks kui tal see üldse on? Andke andeks alles algaja:(
STESalupõld
postitati 13.12.17 18:29 Tsiteeri
Mismõttes kütusesurve langeb? Kas sõitsid kellaga (manomeetriga) ja pumba peal voltmeetriga ringi, et seda täpselt tead?
Regulaator muidugi on, aga tavaliselt need kestavad kauem, kui 1 pump.
Ma veakirjeldusega pakuks ikkagi, et pump ise vajab vahetust. See on tegelt hooldusosa.
STESalupõld
postitati 13.12.17 18:38 Tsiteeri
Autol jõu kadumise hetkel pump voolu ei saa,kütust kätte ei saa ja sureb välja,kütuseregulaator on tehase oma aastast 1992
STESalupõld
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 13.12.17 18:50 Tsiteeri
Alustame kütusepumba releest.
Head kontrollimist.;)
STESalupõld
postitati 13.12.17 18:52 Tsiteeri
Relee süüte sissekeeramisel toimib
STESalupõld
postitati 14.12.17 07:27 Tsiteeri
Algselt postitas: STESalupõld
Kuidas sa tead seda, endiselt küsin? Kas kõrva järgi?
See 1992a regulaator on veel tuttuus. Muidugi, võib proovida tagasivooli kinni pigistada, aga vaevalt see midagi muudab.
STESalupõld
postitati 14.12.17 08:47 Tsiteeri
Jah kõrva järgi pump paagis ei surise
STESalupõld
postitati 14.12.17 09:43 Tsiteeri
Siis pumba relee välja, pumbaotsad sildad ära (hakkab paagis inisema), kohe käima ja testdraiv. Ega sa muidu oma kõrva uskuma ei hakka.
Kas kõrv ütleb sama ja kas sureb koormusel samamoodi välja?
Mida ma pumbast ei usuks, et katkeb. Kui korra lööb rõhu üles ja siis aju signaali peale toimib ja järsku lampi katkeb??? Kahtlane. Oleks relees külmjooted, siis need oleks külmad ka käivitusel.
Kogu see jama on konstruitud selleks, et kui laksu paned (ja mootor seisma jääb), et siis pump rohkem kütet ei uhaks. Sest mingi voolik võis kah puruks minna ja siis on tuleoht suur.
Kui kõik siiski toimib, siis teist releed proovida.
Aga pigem ikka pump ise on lihtsalt lahja, kuigi töötab.
P.S. Kõrva järgi ma olen pumbavea diagnoosinud ainult mingil tutikal Mazda6-el. (see sai paagi pihta kaigast ja lasi vähemalt koju sõita) Aga neil vanadel sakslastel küll pumpa pole töötamise ajal kuulnud, polster on vanusest hoolimata parem.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 15.12.17 09:01 Tsiteeri
Seisva mootoriga kuuleb vast ikka kas pump töötab. Vbolla liikumise pealt ei kuule aga see kaks sekki süüdet sissepannes oli küll kuulda. Vähemalt b3l.
Kui sõites mootor seisma jääb aga tahho nulli ei kuku, siis minul tegi sellist "nalja" oksüdeerunud pumba klemm. B4jal sellist asja vist juhtuda ei saa. Aga kui tahho nullis siis pump ei peagi töötama.
(tahho näitab ära kas üldse aju halli anduri signaali või kasvõi toidet saab)
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
