Registreerunud 29.12.08
Auto: Audi A6 2.5 TDI quattro
postitati 13.12.17 13:27
A4 B6 vaakumiskeem 2.4mootorile
Tervist. Ise pole veel leidnud vaakumiskeemi sellisele autole. Keegi oskab aidata?
Probleem sellest, et misfire tuleb suvalistesse silindritesse eri aegadel(põhiliselt neljandasse)
Sai sisselaske kollektor maha võetud. Kahtlustan et mõni vaakum läks äkki vahetusse. Või on kellegil enda kapotialusest pilti(just vaakumklappode
juurest kus need põhi vaakumiühendused on.
Tänud ette
txxxl
Registreerunud 22.11.11
postitati 14.12.17 14:57
Algselt postitas: andrec
Peale mida probleem tekkis?
Peale seda kui sai dosoolileket kõrvaldatud. Selleks sai sisselaske kolle maha võetud ja vaakumid lahti kõik.
Arvasin et tõmbab lisaõhku. Sai pandud uued tihendid, kuid sama jama ikka.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 14.12.17 15:17
Pane käima, lase sisselaske kollektori ümbrusesse breake cleanerit. Vaata kas pööre või hääl muutub. Arvatavasti midagi kokkupannes valesti läinud.
Kas kollektori tihendid pahasti või midagi vahele jäänud.
postitati 18.12.17 09:53
Ei ole ikka viga selles. Kolm korda lahti võtnud
Avastasin et solenoid klapid mis juhivad siis EGR ning sisselaske seda vaakumklappi, et need ei ava üldse. Vaakum sisse tuleb aga klappidest edasi ei
lähe
rainerros
postitati 19.12.17 06:18
Keegi piisavalt pädev pakub diagnostika teenust, et viga välja selgitada Tallinnas?
Kirjutage postkasti, tänud!
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
