Pealkiri: Audi A4b7 käsipidur (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1889)
Tanelko
Registreerunud 09.12.17
postitati 09.12.17 15:12 Tsiteeri
Audi A4b7 käsipidur
Tervist
kas keegi oskab õelda mis võib viga olla kui käsipidur üks toimib nagu peab aga teine ei pea üldse ?
Ette tänades tanel
postitati 09.12.17 17:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Tanelko
Tervist
Ette tänades tanel
Support ilmselt läbi, et käsipiduri mehhanism ei toimi. Kui just käsipiduri tross ei ole ära idanenud. Aga B6/B7 kere peal pole sellistest probleemidest kuulnud veel.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 10.12.17 14:58 Tsiteeri
Vaata auto tagant alla, kas käsipidur peale tõmmatuna on mõlemad suporti hoovad pingesse tiritud. Kui on, siis ilmselt suporti sees viga. Seal sees on piisavalt jubinaid, mis võivad järgi anda.
Leopold661
Registreerunud 17.11.04
postitati 10.12.17 15:20 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Siis tuleb pulkadeks võtta. Kõik ära puhastada, uued tihendid ja töötab jälle. Elu on näidanud, et need audi omad jäävad väga kergesti kinni tegelikult, isegi kui kasutada regulaarselt käsipidurit.
jaiks
postitati 10.12.17 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Leopold661
Mul jooksis sisu laiali, puhastamine seal enam ei aitand. Läks uus suport.
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
