Pealkiri: Bensiini lõhn salongis (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2338)
riivz
Registreerunud 14.07.04
Auto: Audi A4 1,8 Turbo Quattro
postitati 30.06.05 14:04 Tsiteeri
Mure siis järgmine et peale bensiinifiltri vahetust on nii salongis kui ka väljas(mootori juures). Kust peaks viga otsima ja see ka et kuhu mootorisse läheb paagist tulev bensiini voolik(äkki voolab sealt välja). Masinaks A4 96 1.8 turbo.
Ettetänades Riivz
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 30.06.05 16:57 Tsiteeri
Kütusefiltri vahetuse käigus jäi stutser lekkima.Soovitav on paigaldada uus filter koos uute seibidega mis käivad stutseri vahele.
riivz
postitati 30.06.05 17:15 Tsiteeri
Bensiinifiltri vahet ei tule midagi välja, vähemalt silmaga näha ei ole(tõmbasin filtri välja ja mõlemad otsad on kuivad)
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 30.06.05 18:51 Tsiteeri
Siis eemalda mootori pealt plastikkate äkki on näha leket.Filtrist tulev kütusetoru peaks otse metallist kütusemagistrali minema mille ühes otsas on rõhuregulaator.
riivz
postitati 30.06.05 20:17 Tsiteeri
Seal leke puudub. See ka et bensiiini lõhn ei ole pidev vaid harva.
mell1976
Registreerunud 04.06.06
Auto: audi a4 2.4 quattro
postitati 20.06.07 09:30 Tsiteeri
mul ka bensu aur salongis
autox 2,8 coupe. siis kui olen agaramalt kiirendanud lööb salongi korralik bensiini lõhn sisse. rahulikul sõidul pole asi nii hull, on vaid õrnalt tajutav. olen nii kõhu alt kui ka mootori ümbrusest otsinud leket kuid asjatult. äkki keegi oskab aidata. kõik bensiiniga seonduvad torud lõdvikud on kuivad.:(
mell1976
postitati 09.07.07 05:17 Tsiteeri
viga käes
leidsin bensiini lõhna allika ülesse. alguses vaatasin kas mitte ei ole aurude koguja paremas esi tiivas puru. too oli terve. samas aga sai ka parema tagatiiva juures ringi vaadatud ja sealt leidsin veel ühe bensu aurude kondensaatori. sellel on peal üks kaaneke kuhu 2 voolikut kinnituvad, ja vot selle kaane tihend oli aastatega tiba paigalt nihkunud, ning sealt see lõhn tuligi. nüüd enam salongis bensiini aure pole.:D
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 09.07.07 06:48 Tsiteeri
peale filtri vahetust kindlasti vaadake üle ka veel peale filtrit asuv voolik millele on metallist sukk ka peal. need kipuvad ka immitesema.
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
