Pealkiri: Audi A6 2.5tdi quattro automaatkäigukasti libisemine (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2839)
Spice
Registreerunud 20.08.13
Auto: A6 c5 2.5TDIq ´05
postitati 06.12.17 13:58 Tsiteeri
Tere,
Mure nimelt järgmine.
Teiselt kolmandale automaadi peal vahetades nagu ei vahetaks korrektselt ära. Algul pöörded kukuvad (2500->2300) ning seejärel kukuvad veel (2300->2000)(Pöörete arv on näitlikult toodud). Tunduks nagu miskit libiseks läbi. Kiiremini vahetab, kui mootori koormust vähendada, ehk jalg gaasipedaalilt. Ise vahetades probleeme ei esine. Käigukastis vigu ei ole. Muus osas vahetab väga sujuvalt (teised käigud ei libise, ei vaheta pauguga jne). ~30000km tagasi teostatud Hõbenooles dünaamiline õlivahetus eelmise omaniku sõnul (arve on olemas). Mälu järgi ütles, et temal tegi seda juba jupp aega ning hullemaks pole läinud. Samuti ei ole mul see probleem hullemaks läinud. Käigukast ise alt kuiv.
Alustama peaks õlitaseme kontrolliga ilmselt. Kui see ei anna tulemust, siis mis oleks järgmine lüke? Reaalne läbisõit autol 250th.
Kas on võimalik kuidagi adapteerida või korrigeerida mingeid väärtusi kastis? Tundub lihtsalt normaalse kulumisega, millele käigukast ei suuda kompenseerimist luua.
Natuke uurisin ja lugesin ka siin teemasid. Käigukast on kodeeritud 00011 minu mälujärgi.
Recrost uurides õli kohta sain vastuseks et põhimõtteliselt igasugune ATF täissünteetiline peaks sobima mis vastab vähemalt Dexron III'le (ehk mitte alla selle).
Kui jutt liiga segane või loll, siis palun parandage/täpsustage mind.
Käigukasti kood FAU, mootor BAU (kui see peaks midagi mutuma), auto ise aastast 2004.
maxcools
Registreerunud 08.01.08
Auto: Audi A6 2,8 Q 142kw 2000a.Volvo S80 2,9. Jumpy 17
postitati 06.12.17 14:19 Tsiteeri
Mul libises vaid tagumine käik kastil ja esimesed olid korras. Remont aga läks kulukaks ikkagi kui juba sai lahti võetud. Kui juba ennem oli mingi viga küljes oleks pidanud diagnostika ära tegema. Õli vahetus ei paranda kasti, minu omal aga tegi vaid natsa mingiks ajaks paremaks kuid lõpp ikka remont))
Spice
postitati 06.12.17 14:23 Tsiteeri
Olen selle probleemiga ka kursis, aga tagurpidi käik on täiesti korras. Ainuke mure ongi automaad peal sõites käiguvahetus 2->3.
Ostust mõõdunud juba aasta peaaegu. Lisaks teostasin tol hetkel ka veakoodide lugemise, mis ei näidanud ühtegi viga. Ei näita seda ka praegu.
TarmoValk
Registreerunud 27.06.14
Auto: Audi A6 3.0TDIQ
postitati 06.12.17 17:01 Tsiteeri
Uuri kasutajalt R129, tema oskab sind kindlasti aidata.
Oli, on ja jääb - Audi
Spice
postitati 07.12.17 07:26 Tsiteeri
Algselt postitas: TarmoValk
Selge, kirjutasin talle. Tänud.
Spice
postitati 12.12.17 08:14 Tsiteeri
Hetkel igaljuhul ei ole ta veel lugenud mu kirja. Probleem jätkuvalt õhus.
Spice
postitati 20.12.17 11:49 Tsiteeri
Kontrollitud õlitaset kui käigukasti temperatuur on 35 kraadi. Õlitase on normis. Mure ikka üleval.
Spice
postitati 15.02.18 12:43 Tsiteeri
Praeguste jahedamate ilmadega annab probleem endast eriti hästi märku. Soojast peast toimib tunduvalt paremini.
maxcools
postitati 15.02.18 22:02 Tsiteeri
Pane diagnostikasse aeg kirja ja saad targemaks.
Spice
postitati 16.02.18 05:48 Tsiteeri
Siis küsin kas on keegi Pärnu kandist, kes mind selle murega aidata saaks?
Tean et Tallinna ja Rakvere ja ilmselt ka Tartus on kohad olemas, kuid pole hetkel nagu plaani ja aega sinna liikuda.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
