Registreerunud 30.01.12
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.12.17 13:31
Rooli keerates krigiseb
Tere foorumlased! Jagage palun tarkusi. Auto on A6 C5 ja muret teeb vali krigisemine mis vaiksel manööverdamisel või koha peal rooli keerates eest
kostub. Üksi uurides täpsemalt asukohta ei suutnud fikseerida, aga tundub pigem vasaku ratta juurest mitte kapoti alt. Kas tasub alustada alumistest
arniiridest, süstlaga õli lisada prooviks või viitab pigem millelegi muule. Sellise kuramuse ilmaga on muidugi iga minut peadpidi auto all olla nagu
jumala õnnistus Roolivõimu õli tase on normis, rool käib kergelt ja muid
anomaaliaid peale krigisemise ei ole.
postitati 04.12.17 15:19
All sirged õõtsad ehk? Kahel autol neid krigisemas kohanud
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.12.17 16:07
Algselt postitas: r384n3
Täpselt nii! Võtsin ennast kokku ja ronisin lobjaka sisse uurima lähemalt. Üles tõstetud ninaga autol oli rooli keerates vaikus majas ja selge pilt,
kust viga otsida. Natuge püherdamist rattakoopas ja oli näha, et kummikate on otsad andnud, määre väljas ja metall vastu metalli. Eks läheb siis
vahetamiseks ja kuna uued rehvid all, siis ka sillastendi külastus.
Oskab keegi äkki alumise esimese ehk sirge õõtsa originaalvaruosa koodi mulle ütelda? FL mudelitel muutus seal miskit koonuse suurusega alumistel
õõtsadel kui mälu ei peta. Vin koodi järgi on võimalik seda vaadata?
postitati 04.12.17 16:30
Küsid peenema koonusega, muu on sama. 4B3 407 151 C
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
madisson
Auto: A6 1.8T 2002
postitati 04.12.17 16:37
Jah, Abovost saaks letikaubana arvatavasti kohe riiulist kätte. Mul oli plaan tegelikult Aeromotorsist tellida, kuna teisele autole ka üht-teist
tarvis. Uurin homme sealse online klieniteenindaja käest üle, sest lihtsalt aasta ja mootorikoodi järgi annab nende lehel erinavete koonustega
õõtsasi.
[PHP: 4.8% - SQL: 95.2%]
