Pealkiri: Numbritule juhtmestik (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1838)
dCoo
Registreerunud 11.06.17
Auto: audi a6
postitati 30.11.17 13:54 Tsiteeri
Tere, sooviks teada saada kus asub a6c5 1.8t 98a numbritulede pistikud, 1 on pagasi luugisisse ja teine kus? Oleks vaja välja vahetada juhtmestik mis jookseb luugi ja salongivahelt. Juhe puru {salongi ja pagasiluugivaheline osa} ning lööb kaitseme läbi.. Äkki mõni targem oskab öelda kuidas seda tagumist juhtmeosa kätte saada. Või on ta täispikk et jookseb ette armatuurini välja?
postitati 30.11.17 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: dCoo
Kui sa esindusest uut juhtmedtiku osta ei raatsi, siis unusta igasugune juhtmestiku vahetus ära, ükski kasutatud juhtmestik oluliselt parem ei ole. Sellisel juhul on ainuõige lahendus luugi kere vaheline juhtmejupp välja lõigata ja asendada uute pehmete juhtmetega ning ühenduskohad joota ja katta termokahanevaga.
postitati 30.11.17 15:29 Tsiteeri
Isegi esindused ise ei paku sel puhul kogu juhet, vaid parandavad RIX-i poolt antud lahenduse abil asja ära.
Nii luukide kui uste juures, kus juhtmed pidevalt painet saavad ja katki lähevad.
Kogu juhtmestiku vahetus ju elu töö.
dCoo
Auto: audi a6
postitati 30.11.17 15:38 Tsiteeri
Aga kas reaalset seda osa kuidagi kättesaada pole võimalik sessuhtes või peabki jootma juhtmed pagasis sees kokku kuna juhe jookseb etteossa välja
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.11.17 17:24 Tsiteeri
Reeglina jookseb see pagasijuhtmestik avant kerel mööda tagumist piilarit alla ja pistikud on tagatule ligiduses. Sedaanidel on olnud samuti vasakul pool pagasipolstri taga.
Sitem lugu on see, et juhtmestik hargneb välja vaid salongipoolele, ehk siis kogu punt tuleb tuppa tirida.
Lihtsam variant on polstrit veidi kiskuda ja uued kaablid sisse vedada ja jätkata nagu soovitati. Ma ise olen kasutanud silikoonkaableid või kummikaableid. Kummikaabel jääb igasuguse ilmaga pehmeks, ei talu päikesevalgust ja mõningaid määrdeid. Miinuseks on veidi jämedam välisläbimõõt.
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
