Deprecated: Implicit conversion from float 508499.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A6. 2,5 tdi 95.a. probleem
Pealkiri: A6. 2,5 tdi 95.a. probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1473)
allukas
Registreerunud 24.06.05
Auto: audi 100 2,5tdi
postitati 29.06.05 14:46 Tsiteeri
asi selles, et hakkasin rihmasid vahetama, kuid ei leia ühtegi rihmaratta märki, mille järgi see kokku panna.Äkki keegi teab kus need märgid asuvad.Või on mõni link kus need olemas.:(
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.06.05 15:07 Tsiteeri
Juba laiali? Enne oleks ju lihtam olnud velge markeriga teha kõikidele ratastele märgid peale. Pärast samamoodi kokku ja korras. Just paar päeva tagasi olin 2.5tdi kokku paneku juures. Märgid on hoorattal, kõrgsurvepumbal, nukkvõllil. Nuka üks märk on mootori taga, kui rihma ratta lahti päästad. Ühesõnaga jälgida on väga palju.
allukas
postitati 29.06.05 15:20 Tsiteeri
aa hoorattal üks sälk- kas see ongi märk ja missugusest augus see õiges kohas on?pump ja nukk paigas.vaja nukk ja vänt kokku ajada
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.06.05 15:54 Tsiteeri
vända saad paika sidurikoja aknast. Seal peab märk olema. Nukk tuli ajada mootori tagant paika, kui rihmaratast peal ei ole. Seal selline piklik sälk, aga millega see kohakuti pandi, seda ei tea. Samas, kui sul pump õieti on, siis pane pump märki. Hooratas märki ja rihm peale.
allukas
postitati 29.06.05 16:41 Tsiteeri
a kus see pubma märk on, kas ilusti näha?
allukas
sad.gif postitati 29.06.05 17:57 Tsiteeri
kas siis tõesti keegi ei tea ve?hommikul vaja masin käima ajada
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.06.05 18:37 Tsiteeri
Pumba märk on näha küll kui vaatad tähelepanelikult.
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 29.06.05 19:59 Tsiteeri
Algselt postitas: allukas
käigukastis aken, seal 0ja kriips see tuleb panna akna alumise sirge äärega kokku.nukkvõlli tagumine ratas eemaldada ja keerata lõhik, et oleks plokikaane servaga tasa.pumbal on küll märk kuid toda suht halb ilma kellata paika saada ,aga on võimalik.
allukas
postitati 29.06.05 20:07 Tsiteeri
kas selle kandilise akna alumise servaga?aga kui tagant rihmaratta lahti lasen siis ju pump paigast ära.on ikka igavene jama
dan.d
postitati 29.06.05 21:23 Tsiteeri
kui sull pumba rihm peal siis saad ju pumba märgiga nukka õigeks, aga jälgima pead ,et oleks ikka nukk esimese silindri surnud seisus.
allukas
postitati 30.06.05 16:43 Tsiteeri
asi jonksus
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
