Pealkiri: Audi 80 2.3 98kw õlitule anomaalia (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1992)
KriP
Registreerunud 11.04.15
Auto: Audi Coupe 2.3 '92
postitati 27.11.17 21:19 Tsiteeri
Tervist audiklubi rahvas,
Keerasin enda 1992 aasta Coupe külge VDO kellabloki koos tripkompuutriga, sellega kaasnes üks anomaalia. Mootor ise 2.3 98kw ja tuli sama mootoriga auto küljest.
Kui õlirõhu kella seierit uskuda siis kui õlirõhk ületab 2.0 bari hakkab kellades õlituli põlema. Õlitus tundub olevat korralik, õlitase on normis ja tiksumist pole. Loogika ütleb et õlituli peaks põlema hakkama kui õlirõhk langeb alla teatud taseme, sama kinnitas ka kasutaja käsiraamat.
Kust võtab see õlitule andur enda signaali? Õlipumba ja õlifiltri vahetus läheduses? Õlituli peaks märku andma siis kui õlitase langeb alla normi ja õlirõhk langeb alla teatud taseme, või ma eksin?
K
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.11.17 21:29 Tsiteeri
Eksid selles mõttes, et õlirõhk võib langeda alla normi ka siis kui õlitase on normis.;)
KriP
postitati 27.11.17 22:10 Tsiteeri
Natuke õlirõhu anduritest jnejne
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/96161.phtml
AUDI WOKRSHOP MANUAL 2.3L (NG) SOHC
postitati 28.11.17 06:45 Tsiteeri
No kui enne ümberehitust oli andur (ehk õlitule lüliti 056919081E F1) korras, siis panid midagi valesti. VÕI tekitab see kompu ise mingit jama.
Kui süüde sees ja mootor seisab ning siis kas õlituli põleb?
Kui selle F1 pealt klemm siis maha võtta, kas kustub?
Kui seesama klemm mootori massi panna, kas läheb uuesti põlema?
Siis samad katsed töötava mootoriga.
KriP
postitati 28.11.17 08:08 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Klemmi maha võtan kustub tuli ära. Tööle hakkab tuli alles kui rõhk tõuseb ca üle 2 bari. Arvan et andur vigane, spido läks vahetusse vahetult pärast õlivahetust, arvan et uus õli lõi mingi jama lahti ja ummistas anduri ära. Tellisin ära 4 euri, kui uus käes saab vana üle vaadata ja rõhu ka mehaaniliselt ära kontrollida.
postitati 28.11.17 08:19 Tsiteeri
Ega seal mootori mingid XADO-t või analoogilist asja pole kasutatud?
Need tapavad küll andureid.
Aga noh, ka lihtsalt vblla sai aeg täis. Õnneks pole kallis, jah.
[PHP: 4.4% - SQL: 95.6%]
