Pealkiri: 2.8 142kw audi a6 c5 (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2507)
Kristjanuibos
Registreerunud 05.11.17
postitati 27.11.17 12:35 Tsiteeri
Tere mure järgmine 2.8 võtab meeketult kütust ja kui kiirendad siis tõmmbab hinnge kinni kuskil 2500 pöörde juures . Ja veel lisaks käivitamisel meeletu bensiini lõhn üleval6
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 27.11.17 13:31 Tsiteeri
Ja mida teada tahad, remondikohtasid või oskad/tahad ise remontida?
Kristjanuibos
postitati 27.11.17 13:45 Tsiteeri
Ise ikka teen tahakski teada milles võib asi olla
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 27.11.17 18:55 Tsiteeri
Esmalt vaata üle, et kuskilt välja ei lödise.
Alustada võid filtri juurest. Ennemgi nähtud, kus filter ära roostetanud põhja all.
Kristjanuibos
postitati 28.11.17 12:19 Tsiteeri
Kõik üle vaadatud lekeid pole
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 28.11.17 12:31 Tsiteeri
Kaabel taha ja lambda üle kontrollida. Kui lambda näitab liiga madalat, aetakse segu rikkaks. Põlemata kütus haiseb ja teatud piirist edasi veel rikkamaks minnes on mootori töö häiritud - sealt ka poomine.
Kristjanuibos
postitati 02.12.17 09:53 Tsiteeri
Tänud testisin testriga ja lambda anndur läbi
postitati 02.12.17 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Kristjanuibos
Tee omale teene, ja mine diagnostikasse. Muidu tabad õiget osa iseenesetarkusest foorumi kaudu arvates kolmandal katsel.
Mis tester oli ja kuidas mõõtmine käis?
Kristjanuibos
postitati 20.12.17 10:07 Tsiteeri
Juhtme taga käidud ei näita ühtki viga aga ikka läheb halvast käima ja toorese hais üleval mõlemad lamda anndurid ära vahetatud ja õhu lugeja
100
Aeg maha
Auto: 100
postitati 20.12.17 10:14 Tsiteeri
Milleks need asjad siis ära vahetasid kui ühtegi nendega seotud viga teada ei olnud?:o
andrec
postitati 20.12.17 10:22 Tsiteeri
Gaasijaotus paigas? Diagnostikaga tuvastatav.
Soovitatav korralik diagnostik otsida, mitte lihtsalt juhtme otsas veakoode käia lugemas.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 20.01.18 10:13 Tsiteeri
Foorumi eesmärk on infot ja teadmisi jagada. Kui masin korras siis anna teada mis ja kuidas.
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
