Pealkiri: A6 c5 2,5tdi käivitus probleemid (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 2005)
Johhaidii
Registreerunud 28.01.13
postitati 27.11.17 09:14 Tsiteeri
Autoks siis c5 2,5tdi 132kw 2004 bau.
Nimelt siis paar nädalat tagasi otsustas auto lihtsalt enam poe ees mitte käima minna. Enne seda tõõtas kõik ilusti polnud.ühtegi probleemi. Siis selgus et pumbaajul can võrk maas. Kuna oli kohe sama koodiga pumba pealt aju võtta lasin ära vahetada. Siis helistati et auto käib et võid järgi minna aga jäi mingit veakoodi ette peksma "pre-injection turned off" laseb ära kustutada aga tuleb kohe tagasi aga et käib ilusti.
Johhaidii
Kohapeale minnes oli aru saada, et ikka kohe üldse ei käi aga kuna auto oli hiiumaal ja "remondis" juba päris pikalt olnud otsustasin ära tuua Tallinna. Ajust oli siis ainult see bloki osa ära vahetatud ilma kahe solekata. Vahetasin ise need ära tegin juhtmetele korralikud ühendused eelnevalt pandud jyski klemmpistikute asemel ning süüde paika pandud ja veakood kadunud. Hakkas ka paremalt käima aga ikkagi pole õige. Külmalt käivitades peab starterit kaua taga hoidma et käima jääks, lubama hakkab kohe võtit andes ning kui käima läheb siis käib ebaühtlaselt ja suitseb ikka korralikult(sinine suits). Soojast peast käib ühtlaselt ja ei suitse aga ikkagi kuidagi "teravamalt". Sõites ühtlaselt 1600-1800 põõret hakkab kohati puterdama aga mitte igakord ning kütusekulu on ka liitri kahe võrra suurem. Ning vcds-iga vaadates "extra fieldi" alt kus peaks tulema vin kood ja immo id on x-id, kütusekogused on "0" ning pihusteid eraldi vaadates on teine pihusti puudu ei näita üldse selle kohtagi.
[PHP: 2.7% - SQL: 97.3%]
