Pealkiri: Audi 2.5 132kw Quattro ATM kasti probleem! (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1668)
kasper100
Registreerunud 25.11.17
postitati 25.11.17 22:05 Tsiteeri
Tervitus!
Mure järgmine
Ükspäev hakkas kast sõiduajal jamama, ei vahetanud enam normaalselt käike ei midagi, aind pöörded tõusid ja muud midagi, sain vaikselt kodu ära ja hakkasin tagaurdama ja no enam apsoluutselt ei liikunud,nii selge.
Vahetasin käigukasti õli ja peale seda kast undab, milles viga ???
Või sai kast lihtsalt nii palju juba siis kahjustada vms?
Parimat
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 27.11.17 09:38 Tsiteeri
Tõenäoliselt on kast tugevasti kahjustada saanud. Võta karteri kaas mah või lase õli välja ja vaata mis värvi/lõhnaga see on.
Automaatkäigukastide hooldus (dünaamiline õlivahetus e. kastipesu), -diagnostika ja -remont. Turbiinide taastamine.
info@hobenool.eu, mob 5227858 Hõbenool OÜ
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 27.11.17 20:03 Tsiteeri
Võib oht olla et jahutusvedelik kastis õliga segamini. Kui ma nüüd ei eksi, siis kasti jahutus on mootori jahutusega ühes radikas. Sellel radikal on vahesein, mis puruneb ja ongi mahlad segamini. Enda 132 kw A8 dislal see juhuts ja kasti sisu läks 100% vahetusse.
[PHP: 1.9% - SQL: 98.1%]
