Pealkiri: Mure keskluku/võtmega (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1977)
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 23.11.17 08:42 Tsiteeri
Tere,
Audi A8 D3 2004 3.0TDI 171kw Quattro
Täna hommikul suutis auto teha ühe huvitava triki:
Puldist kesklukk ei avanenud, salongis nuppude ja käigukangi taustatuled põlesid, lahti sai käistsi keerates.
Käsitsi keerates avanes vaid juhiuks, kuid sulges kõik uksed. Süütelukk ei teinud esimese kahe katsega midagi, kolmandal korral käivitus.
Uuesti pannes keskklukust toimis kõik vigadeta.
Diagnosti saan õhtul, eks näis mis välja koorub.
Ta on sama janti ühe korra teinud varem, eelmine aasta, kuid siis lahendes mure patarei vahetusega
Kas muidu on kellegil kogemusi antud probleemiga?
moora772
postitati 24.11.17 08:50 Tsiteeri
Tundub, et jama on võtme endaga:
00171 - Key 1 not learned
Faulty signal
Intermittent
jrgen99
Registreerunud 02.02.05
Auto: A6 2.5TDi Avant quattro 1997
postitati 25.11.17 20:01 Tsiteeri
Just alles jamasin sama probleemiga a8ga. Keyless moodul vett saanud asub juhi istme all. Iste lahti ja välja võtta sis näed matti alla kas on vesi on matti all või mitte. See a8 millega mina jamasin viga esines samade jamadega nagu sul ja lõpuks ei käivitunud ega lasknud enam kellaplokki voolu peale pani aint mmis raadio tööle.
moora772
postitati 27.11.17 07:06 Tsiteeri
Tänud, vaatan järgi
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
