Pealkiri: Pidurisadula raami mahasaamise võimalused (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2869)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.11.17 15:14 Tsiteeri
Teadjamad ja rohkem asjaga kokku puutunud kindlasti oskavad head nõu anda pealkirjas nimetatud tööga? No nii krdi kinni on need 2 sisekuuskant polti, et hirmus. Eile lõpetasin õhtul enne kella 21 ja ei viitsinud enam (mutrivõtme suutsin vaid ära lõhkuda). Jätsin terveks ööks WD40 kätte ligunema (s.t. et uputasin sellega üle). Täna proovima ei viitsi minna, äkki on homme rohkem aega. Aga mingeid nippe äkki? Löögiga (suruõhukas vahele ei mahu, vaid haamrit pean silmas), pikema toruga?
B4 94a.
SalmA
Auto: 100 Sedan 2.5 TDI 90
postitati 21.11.17 15:25 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
B4 94a.
Kas kuumutada ka proovisid?
SalmA
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 21.11.17 15:29 Tsiteeri
Kui on keevituse võimalus siis mingi suurem mutter peale keevitada ja kuumast peast hakata meelitama.Ise olen kõik kinni mädanenud poldid niimoodi kätte saanud.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.11.17 15:42 Tsiteeri
Ega palju variante pole. Kui pääsed vasaraga ligi- anna valu. Ehk põrutab lahti. Aga ruumi vähe.
Kui nüüd väga bluffi ei pane, siis korra lõikasin ühe pea maha, sai raami kätte ja ketta ka. Kohe ruumi laialt.
Saab soojendada ja korralike kullinokkadega pusida. Või mutter otsale peale keevitada (ka saab sooja) ja siis keeramisvahendiga.
Ja taguotsa pidurite 6-kandid saatsin pensile, panin tavalise 17-se peaga poldid.
Ja ega see WD-40 mingi eriline lahtisti pole. Parem leota naftase lapiga. Olen kuulnud ka, et Würthi pugeja on hea, aga ise kasutanud pole.
Varu kannatust ja vajadusel kutsu appi slaavi ema- küll lahti tulevad.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 21.11.17 17:19 Tsiteeri
Suruõhu meisel on ka tegija selles olukorras.
TiitR2
postitati 21.11.17 17:41 Tsiteeri
Kõikide soovitused õiged, kuid jah, teen seda kodus ja pole ei keevituse (kuumutuse) ega ka suruõhu võimalust. Kitsas on tõesti. Ja peale wd40-t hetkel midagi paremat käepärast polnud lihtsalt. Aga eks annan haamrile valu ja katsun kusagilt torujupi sebida, et võtme õlga pikendada.
Krt, vägisi tekib mulje, et kodus selliste asjadega (õigete vahendite puudumisega) tegelemine lõpeb ikkagi kuhugi remondi kohta viimisega, kus erinevad võimalused on :D
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 21.11.17 17:47 Tsiteeri
Würthi boltex toimib hästi, pead ainult päeva liguneda laskma.
sir-mac
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 21.11.17 19:35 Tsiteeri
Ega ei pea brenner või el.keevitus olema. Ehituspoes peaks müüdama väikeseid gaasipõleteid (balloon pitsiga). Sellisest soojendamiseks piisab. Või leeklamp. Ja ega punaseks peagi ajama, vahel piisab, kui näppu ligi panna enam ei saa. Võid peale soojust ka külma veega ehmatada. Ja siis uuesti sooja. Parem oleks ketas eest ära saada pead maha lõigates, sest poldi pea soojendamisest pole kasu. Kuumutama peaks poldi ümber olevat metalli. Muidu võib pea otsast ära keerata. Ja kui murdub käändtelje või silla korpuse lähedalt, siis tuleb keevitama või puurima hakata. Pole lihtsalt millestki nokkadega kinni hakata.
Aga lahti need tulevad. Ja uutele poltidele pane vahele/peale kas tõrva või läbitöötatud õli. Tulevikus lihtsam lahti saada.
postitati 21.11.17 20:21 Tsiteeri
Lihtsalt aruteluks kui selliseks. Auto sai ostetud pojale esimeseks liikuriks? Päris mitu teemat tekkinud seoses erinevate probleemidega selle isendi kohta.
Kas poleks mõistlik tal endal lasta autoga mässata, seda remontida ja lahenduseni jõuda? Äkki isegi õpib midagi.
TiitR2
postitati 21.11.17 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Poiss on õhinaga kogu aeg asja juures ja aitab kas tuld näidata, võtmeid kätte anda, kannatab mu slaavikeelseid sajatusi, jne... Aga kuna ta hetkel veel 15a., siis (eriti pidureid) ei lase ma tal küll puutuda, sest need pidurdavad auto kinni ja pole mulle jamasi vaja.
Auto: 6x4x4
postitati 21.11.17 20:56 Tsiteeri
Pneumoga sain kvaliteetkuuskandiga 3sec ja seest asi ümar. Lahti ei liikunud midagi. Jõuõlaga jõuad ilmselt samasse punkti. Mingi leotamine siin väga ei aita kuna sinna lihtsalt ei roni midagi vahele, ainus on kuum ja siis hoida pinge all ja pisut vasaraga aidata, et asi ennast lahti ehmataks. Mul on piisanud gaasiga jootekolvist, millel põletiots samuti kaasas. Mingit leeklampi pole küll vaja läinud, millega pool garaa˛i hiljem soe :D. Freezerit olen kah erinevates kohtades koos kuumaga kasutanud, aga ei oskagi öelda kummast siis rohkem kasu on olnud.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.11.17 12:06 Tsiteeri
Mis auto? 4wd võid fwd?
TiitR2
postitati 22.11.17 16:31 Tsiteeri
Asi päädis siiski õnneks sellega, et toruga jõudu juurde andes, käis krõks ja polt(id) lahti.
Suured tänud ka foorumlasele yakuzza2-le, kelle käest sain toimiva supporti komplekti (kolvi kumm oli küll juba väikese auguga, kuid kolb ise veel korralik ja liikus kenasti. Homme uus kummitihendite sari (vb. ka kolb) külge ja üritan lõpuks kokku saada, et saaks õhutamisega alustada.
Suured abimehed olid ka kindlasti Stokkerist täna soetatud pudelid :cool: .
https://www.upload.ee/image/7689359/20171122_173412.jpg
Samas, kuna autoteemat veel pole ja iga küsimuse peale uut teemat teha ei taha, siis:
1. Mis tagatuledega tegu (mõtlen luugipealseid)...mingi S-i või Audi 90 omad? Kui kellegil parempoolset pakkuda, võib märku anda.
https://www.upload.ee/image/7689361/1.jpg
2. Siinseid teemasi sirvides ei saanudki nüüd täpselt aru, kas kellaga spidoploki vahetus tahhoga vastu on plug´n play? Pistikud olemas? Samas, kui vahetuseks läheks, kas keegi teab, kes odonäidu õigeks keeraks? Tahaks, et ÜV jookseks ikka õigete numbrite järele ;)
TiitR2
postitati 23.11.17 16:21 Tsiteeri
Tagapidurid nüüd enam-vähem korras ja poisi abiga ka õhutatud. Külge läks siiski mu enda support ja uus kolb koos tihendisarjaga (va. kässari tihendid), kuna minu omal oli kässari toimetamine ikkagi parem, kui ostetud suppordil. Sise kuuskandid sai asendatud Baltic Bolt´ist soetatud kuuskant peaga poltidega (läheb sinna 1,25x10 sammuga polt). Prooviringid ka tehtud ja hetkel on peaaegu nagu hea juba, ABS toimetab, mingeid värinad, kiskumisi vms. pole, kuigi kahtlustan ka esipidurite hoolduse vajadust (natukene on pidurid üleüldiselt kanged). Enne kui ilmad ilusamad või lõpuks garaa˛is nii palju ruumi saan, et auto sisse ajada, ei hakka jamama.
postitati 24.11.17 07:32 Tsiteeri
See tagatuli peaks USA variandi oma olema.
Auto ise ei pruugigi sealt pärit olla, aga lihtsalt tuuningu mõttes tuled sellised küljes.
TiitR2
postitati 24.11.17 08:33 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Kas USA-kad, seoses lühikese numbriga, pikemad pole?
Midagi sellist?
https://www.upload.ee/image/7694694/cimg0063-22101.JPG
postitati 24.11.17 12:22 Tsiteeri
Lühemaid oli neil ka, see küll coupe, aga ükspäev vaatasin mingit venelaste videot 80st, need onud seal atvasid, et need lühikesed usakad on kõige ägedam, mida B4-jale külge keerata.
http://www.bm-town.com/communities/7/004/007/156/127/images/4531988107.jpg
Krt seda teab, vblla mingi aastaarvude teema, v. olid hoopiski 90ne omad.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 24.11.17 12:26 Tsiteeri
Minu teadmiste kohaselt peaks tegemist olema Color Edition tagatuledega.
Nt: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/audi-80-b4-color-edition/760358381-216-4005
TiitR2
postitati 24.11.17 15:04 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
Krt, selles "edissionist" polegi enne kuulnud :)
Aga tundub jah, et täitsa sellised asjad olemas: https://www.ebay.ie/itm/361480285653
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
