Pealkiri: Esitulede uduvastane kiht. (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 3837)
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 21.11.17 13:51 Tsiteeri
Võtsin kunagi esituled laiali ja puhastasin ära. Puhastasin ka esitule plastik klaasi seestpoolt korralikult ära ja nüüd niiskete ilmadega tekib tule klaasi siseküljele udu. Kuna tuled on kahe ventileerimisavaga niiskusele avatud ja erinevate temperatuutri muutustega kisutakse niiskus sisse, mis kondenseerub siis klaasile. Ilmselt eemaldasin selle agara puhastuse käigus klaasi sisepinnalt uduvastase kihi. Siit siis küsimus, kas keegi teab mõnda püsivat anti-fog kemikaali soovitada, mis saaks siis sinna peale kanda? Loomulikult peaks see siis olema täiesti läbipaistev.
Tule tihenduses probleemi pole, tegin seebivee ja suruõhuga lekete testi ja kus mulle tuli, sinna kandsin silikooni peale aga sellel erilist pointi pole, sest tuled on niikuinii ventileeritud.
Olen selle probleemiga jändand juba kaua ja olen jõudnud teadmiseni, et vähemalt osad autotootjad kasutavad mingit kihti seal udu tekke vastu.
Sama udu probleem on mul juba aegade algusest tagatuledes. Neid ka korduvalt üle liiminud ja kuivatanud.
quattrodiisel
Registreerunud 04.07.13
Auto: A4 B7 TDI Quattro
postitati 21.11.17 13:59 Tsiteeri
Nägin ühte C5 akuute millel jooksid vaakumvoolikud mõnemast tulest õhupuhastisse. Tuled olid koguaeg kuivad :D
Omanik oli ka igatvarianti proovinud aga see oli tema jutujärgi ainke mis ka toimis.
Street stock 2000W @ 151.4DB
jaiks
postitati 21.11.17 14:01 Tsiteeri
Olen isegi mingi inglisekeelsest foorumist seda varianti lugenud aga eelistaks lisavoolikuid mitte vedada kapoti alla.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 21.11.17 15:00 Tsiteeri
Algselt postitas: quattrodiisel
Vanemate Porschede tagatuledel lausa tehasest sellised voolikud;)
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 21.11.17 15:03 Tsiteeri
Mina kasutan oma jahirelvade optikatel uduvastast vedelikku (hoiab ära just temp-ide järsu muutuse). Küsi prillipoest. See väike pihustiga pudel on suht kallis, kuid mulle saatis õde USA-st 330ml. pudeli, millest minu kasutustarvest jagub ikka issandast. Mul peaks 1 pudel veel tagavaraks olema, kui huvi. Pean muidugi ennekõike veenduma selle olemasolust, kuna mul siin tütrel prillid ja see nillib ka mul seda :D
jaiks
postitati 21.11.17 15:21 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
Asja uuritakse. :D Kuulsin just teisest allikast ka mingi prillidel kasutatavast vedelikust pisikeses pudelis. Sain aru, et vaha laadne toode, nagu piim, valge. Vaha oleks suht parim, lahendus ilmselt.
Tulede lahti võtmine paras paari tunni nikerdamine, palju katsetada ei taha aga võiks see aine püsida tule sees pikemalt? Seal ju hea keskkond, ei puutu vastu keegi ja laus vesi peale ei voola.
TiitR2
postitati 21.11.17 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
Ei ole üldse vaha moodi, täitsa vesi :D. Pärast ainult spets lapiga üle. Vaata, mis nad selle pisikese pudeli eest tahavad ja võime minu suurema pudeli + spets lapp diili teha.
Lauri0112
Registreerunud 20.03.12
Auto: A5 S-line 3.0tdi
postitati 21.11.17 19:39 Tsiteeri
B6 või b7?
B6 bixenon tuled ka ventileeritud ja vihmaga tekib aegajalt udu sisse. Ja seda täiesti uutel tuledel. ( ostsin uued tuled 3 aastat tagasi ).
Ühel tulepaaril katsetasin kolmanda õhutus ava lõikamisega. Aitas, aga aegajalt tuli ikkagi udu sisse.
Välismaa foorumitest olen kuulnud ka silica kotikese panemisest tule korpusesse.
100
Aeg maha
Registreerunud 12.04.10
Auto: 100
postitati 21.11.17 19:47 Tsiteeri
Kui tuli põleb, peaks see udu ju üsna kiirelt kaduma sealt?
TiitR2
postitati 21.11.17 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: 100
LED ja Xenon eraldavad liiga vähe sooja.
jaiks
postitati 21.11.17 20:12 Tsiteeri
B7 auto on. Mingi 6 aastat polnud kordagi udu tähendanud aga nüüd peale tulede puhastamist on pea alati vihmase ilmaga peale sõitu aluservad udused. Sõidu ajal ei uduta aga just peale sõitu, kui tules õhk jahtuma vist hakkab. Vahel kaob sõites ära aga mitte alati. Ega see meeletu probleem pole aga ma ei salli selliseid anomaaliaid. Vesi jätab teatavasti kuivades jälje ja mingi aeg lõpuks on ilmselt klaasid seest hägused. Mida pikem sõit vihmase ilmaga, seda rohkem udu peale seda, korra oli umbes poole tule ulatuses.
Täna oli pilt selline:
https://www.upload.ee/thumb/7686864/20171121_145951.jpg
TiitR2
postitati 21.11.17 20:20 Tsiteeri
Töökaaslane ostis 2014a. veebruaris esindusest uue Jeep GC ja sellel samuti (just sellise lörtsise ilmaga) olid tule alumised servad udused. Päevakad LED-id ja xenoneid sai vähe, kuna liikus hämaras vähe. Lahti pole neid keegi veel jõudnud võtta või muud trikki teha :D
jaiks
postitati 21.11.17 20:22 Tsiteeri
See aine võiks siis selliste omadustega olla, et ei lase pisikestel veepiiskadel moodustuda.
https://img.banggood.com/images/oaupload/banggood/images/61/78/d585fa2b-ffe0-4526-aa87-38daf11b6d45.gif
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 21.11.17 22:01 Tsiteeri
Olen vabal ajal ka siklimees ja visiiriklaasile sobivaid asju küll ja küll motopoodides, arvan et autule ka sobivad.
jaiks
postitati 21.11.17 22:15 Tsiteeri
Kuulsin ühelt poolt, et mõned tsiklimehed kasutavad Rain-X Anti fog toodet aga see vist pole meil saada, on netist tellitav. Väga paljud vahendid pidid ülimalt vähe kestma.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 21.11.17 22:23 Tsiteeri
Mul oli mingisugune põhjanaabrite toode ja kestis ikka 2-3 kuud. Nime kahjuks ei mäleta.
Ühekordne toode oli klaasampulli ja nuustikuga koos. Peale igatsõitu sai klaas eest ja kuuma vee all laipu leotatud väljast poolt, selle kannatas kõik ära.
jaiks
postitati 21.11.17 22:26 Tsiteeri
Algselt postitas: spindle
Ohoo, selle nime oleks küll hea teada, kui nii hästi kestis. Udu üldse ei tulnud?
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 21.11.17 22:40 Tsiteeri
No kui juba päris külma ilmaga sõitsid ja spetsiaalselt seest peale hingasid või kõhisid, siis ikka tekkis ka.
Aga udukene ei tekitanud omale piiskasid ja kadus mõne sekundiga ära.
Nime peab uurima.
Ma soome keelt ei valda muidu võix sealsetest motofoorumitest otsida.
Mul esivanemad puhuvad ilusti, ehk saan abi.
postitati 22.11.17 06:25 Tsiteeri
Sellist sai kunagi ammu auto esiklaasi sisepinnal kasutatud, toimis nagu küll:
https://shop.driveshaftscentre.com/product/anti-mist-spray/
Kev95
Registreerunud 27.01.11
Auto: A6 C6
postitati 22.11.17 06:51 Tsiteeri
Tegu on Aquapeli tootega ilmselt, mida mõeldi. http://www.autokeemia.ee/aquapel-glass-treatment.html
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 22.11.17 07:46 Tsiteeri
Midagi sellist jh aga oli aint see toode ilma etiketi plastita.
Ilmselt m7ngist suurest pakist võetud.
jaiks
postitati 26.11.17 21:58 Tsiteeri
Tellisin selle Aquapeli aga seniks proovisin kodumaist http://www.veetapesu.ee/ , kuna selle sain tasuta kätte. Hetkel tundub, et see üks tuli, mis tegin enam udutamist ei tee, kahjuks pole usku, et kestev lahendus.
RasmusK
Registreerunud 15.12.19
postitati 15.12.19 18:57 Tsiteeri
Aquapel klaasivaha
Aquapel klaasivaha saab siit ka: https://aquapel-klaasivaha.ee
Siit odavam kui autokeemiast.
sigaelmar
Registreerunud 25.08.07
postitati 16.12.19 12:22 Tsiteeri
https://www.youtube.com/watch?v=8Vj9avZxuwI
https://www.youtube.com/watch?v=8-IwmwzaHD0
postitati 16.12.19 12:34 Tsiteeri
Algselt postitas: Lauri0112
B6 või b7?
Muide mina sain kasutatud B6-e bi-xenonid kuivaks ja nüüd üle aasta juba kuivana püsinud. Avastasin, et vesi oli ühe reguleerimis kruvi juurest sisse tulnud, vahetasin tihendi ära ja korras. Hiljem avastasin netist info, et see ongi nende bi-xenonite tüüpviga: B6 bi-xenon O-ring fix. Pildid muidugi metsas tänu photobucket-i ahnusele...
Minul läksid uuteks O-rõngasteks Laagri ja Tihendikeskusest ostetud "O-RÕNGAS 7,94 X 1,78 NBR70". Hind oli neil naeruväärne 0.30€/tk ja kokku pannes kasutasin lisaks veel silikoon määret, ilma määrdeta oli pea võimatu seda kokku panna ning samuti ei käinud varras enam vabalt ringi (seega ei saanud tuld reguleerida).
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
