Pealkiri: 3.0TDI BMK kütuserõhu regulatsiooniga probleem (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3643)
qqaabz
Registreerunud 19.02.15
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 19.11.17 11:40 Tsiteeri
001495 - Fuel pressure regulation
P-1063-004- Control range not reached - MIL ON
Auto käitub sedasi, et kohapeal käies mootor lainetab, eelsüüteküünla tuli vilgub, mingi 2min ja siis käib korralikult. Kustutada vead ja proovida siis 2700pööret ja lööb Limp mode.
Kas viga N290 kõrgesurve pumba küles olev fuel metering valve, kuskil postituses lugesin, et see pidavat tüüpviga 165kw olema, kasutaja vedru mainis kuskil postituses.
Kui hiljem saan siis lisan ka logi, mina ise lugesin logist välja, et see sama klapp ei käitu nagu korralikult.
postitati 19.11.17 11:55 Tsiteeri
N290 on tõesti tihti vigane, enne aga kontrolli hammasrihm üle.
postitati 19.11.17 11:58 Tsiteeri
Kas üks klappidest vigane või siis on süsteem metallipuru täis ning vahetusse lähevad kõik pihustid ja kõrgsurvepump.
qqaabz
postitati 19.11.17 12:02 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
N290 või N276 ?
qqaabz
postitati 19.11.17 12:06 Tsiteeri
Lisan ka logi https://www.upload.ee/image/7677905/BD7A13F3-0B58-4FB9-A91B-8A36FAFEBDBC.jpeg
Miks lööb control valve avariisse mineku ajal 5,1%, kui auto seisab siis näitab ta samuti 5,1%, see klapp tundub minu silmis vigane, see ongi N290 ? Kohe kaob ka pumba surve .
postitati 19.11.17 12:11 Tsiteeri
Algselt postitas: qqaabz
Sest ta läheb avariire˛iimi ja juhib ainult ühe klapiga peale seda (latirõhu klapiga).
Aga selle pealt ei saa mitte kuidagi järeldada, mis seal vigane on, sample rate liiga aeglane.
Võid ära vahetada pumba küljes oleva klapi. Logi võiks teha kolmanda käiguga kiirendades ning logida vähem asju, et sample rate normaalne oleks.
qqaabz
postitati 19.11.17 12:17 Tsiteeri
Hiljem teen uue logi, panen kiirenduse ka peale, panen klappide töö ja pumba surve siis.
Kas pumba küljes olev klapp on koodiga - 059906457 ?
qqaabz
postitati 19.11.17 13:34 Tsiteeri
Tegin siis uue logi kiirendusega ja mõlemad klapid ja pump.
https://www.upload.ee/image/7678253/F6DD65E1-77BC-4C27-A8DF-B8C187D94427.jpeg
https://www.upload.ee/image/7678256/B5AF78A0-3F18-4245-93DB-60C03A0A97D0.jpeg
https://www.upload.ee/image/7678265/18C0DBAF-C4FF-4DFA-8411-C206126D1DFE.jpeg
qqaabz
postitati 19.11.17 14:15 Tsiteeri
Asi selge, läksin garaazi alla, pumbarihmal kōik hambad maas. Lisan ka hiljem pildi. Tänud Jann. ja prj
qqaabz
postitati 19.11.17 15:04 Tsiteeri
Originaal rihm oli peal alles 348tuh kestis siis - https://www.upload.ee/image/7678612/DF83CCAC-ED7B-461E-8673-A757E5DD0F6D.jpeg
postitati 19.11.17 18:26 Tsiteeri
Nuvot, siis pääsesid lihtsalt seekord, uus külge ja sõit jätkub. Ma eeldasin, et pumba rihmale ikka pilgu peale heitsid, aga jah... see kõige odavam võimalikest vigadest :)
[PHP: 9.6% - SQL: 90.4%]
