Registreerunud 03.06.05
Auto: Audi 80
postitati 28.06.05 08:21
esisilla puksid
vaja oleks vahetada ära a80 silla ja kerevahelised puksid (kokku vist neid 4 tk) aastaks 88. kas keegi oskab öelda, mis keemia mind ees ootab? b4
vahetada oli lihtne, seal ei toeta mootor esisillale, küll aga audi b3-l. oskab keegi mind valgustada, mis keemiaga tegemist?
airwolf
Registreerunud 30.10.04
postitati 28.06.05 19:11
asi siis nii,et mootori pead üles tõstma.mootor ei tohi toetuda sillale,siis lased silla lahti nii eest kui tagant.esimesed puksid tulevad alla ja
tagumised ülesse.
Nass
Auto: Audi 80
postitati 29.06.05 07:18
Mida peab lahti laskma et mootor üles tõsta? Ning kas piisab kui mootor jääb samasse asendisse või peab tõstma? Aitäh ette.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 29.06.05 07:40
Minu meelest oli ees 4 öötshoovapuksi ja 2 kerevahelist puksi siis.
Pärast vahetust tuleks sillastendi ka minna.
airwolf
postitati 29.06.05 16:13
no mina lasin mootori patjade küljest lahti.kuna muidu ei saa silda liigutada.tagant käigukasti juurest keerasin kaks kuuskantpolti välja.mootori
tõstsin tungiga ülesse.võib ka nii ,et paned mootori tungi peale toetuma.see kinnitus mis on ees radika juures seda ma lahti ei võtnud.muu staff jäi
kõik kinni,sild paindub küll nii palju,et puksid kätte saada.
[PHP: 23.6% - SQL: 76.4%]
