Pealkiri: VIGA LEITUD: A6 C4 tehase signa ja akende funktsioon(tehase puldiga võti) (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1454)
sector
Registreerunud 24.10.14
Auto: 2.2 20vt
postitati 03.11.17 10:05 Tsiteeri
Hei!
Mure siis järgmine, sai ostetud Audi A6 Avant tdi quattro, aastaks 1996. Autol tehase puldiga kesklukk ja signalisatsioon(ei ole IR). Võtmeid on 2. Ühel võtmel polnud patareisid, sai need sisse pandud ja pult ei toiminud. Siis õpetasin mõlemad puldid uuesti autole selgeks ja kesklukk toimib.
Aga signalisatsioon peale ei lähe, seda signa "tuutu" ei tee ja keskkonsoolis ohutulede tuli vilkuma ei hakka, nagu sõbra autol(1997 c4 tdiq). Samuti ei toimi ka akende funktsioon, et saaks puldist aknaid lahti ja kinni lasta. Kuidas signa ja akende funktsioon toimima saada? Netist kuskilt otsida ei oska...Puldi selgeks õpetamise leidsin siit audiklubist, aga rohkemat kahjuks ei leidnud. Ehk oskab keegi targem aidata.
*Kui süüde sisse keerata, siis läheb ohutulede tuli ainsana põlema küll...
Tänud ette
sector
Siim
Registreerunud 26.04.10
postitati 03.11.17 13:38 Tsiteeri
Vaata mis koodiga vaakumpump on, äkki pandud vale mis ei toeta neid funktsione. Õige pump, kuid katkise grafiit kettaga mul olemas kui soov.
sector
Auto: 2.2 20vt
postitati 06.11.17 22:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim
Tänud kaasamõtlemise eest!
Viga teada. Veaks oli siis katkine kõrvalistuja ukse andur. Nüüd toimib kõik. Salongivalgus, signa ja ka puldist akende kinni ja lahti tegemine.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
