Pealkiri: Audi 100 c3 2,3 100kw 1986a tühikäik kõrge. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2004)
Light
Registreerunud 17.06.12
postitati 28.10.17 16:12 Tsiteeri
Tere foorumlased.
Probleem antud mootori tühikäiguga, nimelt hoiab ühtlaselt tühikäigul 1200-1300 pööret.
Kuna auto on äsja soetatud ja pole antud mootori elu/oluga kursis siis otsiksin abi siit.
Mis võib tekitada antud mootoril kõrget tühikäiku?
Tühikäigu regulaator? Temp andur?..
Ehk on tegu levinud veaga ja oskab keegi täpsemalt juhendada?
Tänud ette.
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 28.10.17 16:16 Tsiteeri
2.3 meh pritsest on siin jahutud väga palju.
Otsing on abiks.
Või Speedsterisse abi otsima.
Light
postitati 28.10.17 18:26 Tsiteeri
Kasutasin otsingut...ei leidnud miskit seoses kõrge tühikäiguga. Kõigil ebaühtlaste pööretega probleeme.
Valgast Tallinnasse (Speedsterisse) pole hetkel tõesti mahti sõita.
Ootan vastuseid, et kas kellegil on olnud sarnane probleem ja mis lahenduse leidsite?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 28.10.17 19:46 Tsiteeri
Enamus probleeme on tekitatud inimfaktori kaasmõjul üldiselt.
Esmalt kontrolli õhulekked, (WD40, brake cleaner, käivitusgaas) pihusta üle kogu sisselaske pool kaasa arvatud drosselklapp.
Tühikäigu klapi saab lihtsalt välistada, töötava mootoriga pistik küljest ja hetke pärast külge tagasi, kas muutub midagi või mitte. Tühikäigumootori korpuse küljes on ka üks pisike kruvi millega reguleeritakse seal sees olev siiber tehases paika. See ava peab olema kaetud vaiguga, juhul kui keegi on seal kallal käinud, tõenäoliselt läheb utiili.
Kas gaasitross ei ole liiga pingul? Drosselklapi juures on reguleerimiskruvi mutriga, mis peaks olema kaetud ka punase või kollase lakiga. Äkki on keegi sealt jõuga juurde keeranud pöördeid. On ka näpitsatega seda plekki väänatud mille vastu reguleerimiskruvi puutub.
Juhul kui seda kruvi on puudutud, siis kontrolliks on lihtne see lahti keerata ja baas seadena toetab kruvi ots vaid imekergelt gaasihoovastiku vastu, täpselt niipalju et siiber ei saaks kinnises asendis seina kinni kiiluda.
Tühikäigu lüliti, kontrolli testriga kas toimib.
Kapoti alt kaitsmekarbi kaas maha ja kontrolli et ei oleks kaitset sees kütusepumba releel.
Need on sellised lihtsad asjad mida saab kontrollida ja teha kiirelt, sealt edasi on juba vaja süveneda ja olla rohkem kodus selle mootori hingeeluga.
Kindlasti on vajalikud korralik multimeeter, stroboskoop jne.
Kui inglise keel on hästi suus, siis anna oma meili aadress ja saadan NF mootori kohta täiusliku PDF juhendi.
spindle
Auto: B4Q1.8T
postitati 28.10.17 20:37 Tsiteeri
Kui on ühtlaselt kõrged põõrded on mõned variandid:
1. Tühikäiguklapp kinni kiilunud lahtises asendis.
2. Vaakumileke kuskil.
3. Kütuserõhk madal.
Kui kõrgetel põõretel on jõud taga siis kütuserõhu võib 50 prossa välistada.
Ülejäänud saab eelpoolmainitut võtetel kontrollida.
Light
postitati 28.10.17 21:20 Tsiteeri
Homme hommikul katsun otsida lekkeid ja testin tühikäigu regulaatorit.
Light
postitati 29.10.17 09:03 Tsiteeri
Nüüdseks pöörded ilusti 800.
Drosselklapi küljes olev reguleerimiskruvi oli ikka kõvasti peale keeratud mingil põhjusel.
Tõenäoliselt kui Herr Quattro poleks antud kruvile viidanud, poleks ma ealeski osanud sinnapoole vaadata..
Tänud!
[PHP: 7.4% - SQL: 92.6%]
