Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 403
Pealkiri: Mure peale mootori vahetust (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1693)
kkalme22
Registreerunud 01.01.70
postitati 28.10.17 15:21 Tsiteeri
Mure järgmine, kas kellegil on kogemust. Autoks on 1999 audi a6 c5 2.8 142kw quattro, sai hiljuti vahetatud mootor ja nyyd probleem selles et mootorist sai õhk ilusti välja aetud ja hakkas kohapeal sooja ka lõpuks puhkuma aga soojaradikast välja laske toru paaru andes tõmbab kokku (tekitaks nagu vaakumi) ja kui anda paaru siis pressib jahutus vedeliku ka korgialt välja nagu oleks õhk veel kuskil sees aga ometi vedelik käib ilusti igalpool ringi, niisama kohapeal käib siis püsib vedelik ilusti sees. Tagant suitsu ei aja jne edasi et plokikaan mõrane on juba välistatud ja kontrollitud. Kas viga võib olla plokikaane tihendites või on seal mingi muu jant ? Ehk oskab keegi aidata.
Lugupidamisega
postitati 28.10.17 16:20 Tsiteeri
Salongiradikas umbes ei või olla? Ühele poole tekib vaakum ju ja teisele poole justkui rõhk, kui välja pressib. Kas salongi radikat vahelt välja ei anna ühendada, panna radikasse sisenev ja väljuv voolik omavahel torujupiga kokku näiteks?
kkalme22
postitati 28.10.17 16:30 Tsiteeri
Homme proovin, põhimõtteliselt kui ära yhendan voolikud ja ilusti ringi käib ei tohiks välja laske voolikut kortsu kiskuda ? ja kas sellest ehk see ka et korgi alt immitseb vedeliku ?
Ootan veel abi vastuseid aga homme testin selle variandi ka ära.
kkalme22
postitati 29.10.17 06:45 Tsiteeri
Ootan endiselt abi, sest mõtlesin et eelmine variant ei saa olla loogiline kuna vedelik käib ilusti läbi.
postitati 29.10.17 09:46 Tsiteeri
Algselt postitas: kkalme22
Vedelik käib ilusti läbi salongiradika?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 29.10.17 14:12 Tsiteeri
Isiklikult igaks juhuks vahetaks paisupaagi korgi. On ajaloos endal juhtum kus asi oli selles.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
