Algselt postitas: mkb
Tuleb lahti võtta ja pirn ära vahetada, kui seal on ikka veel pirnid kasutusel.
Kahtlen, et on vahetatavad lambid. Kuna juba C5-e kellaplokk oli täielikult LEDidega. Kuhugi elektrooniku kätte viia ja lasta üle vaadata, kas mõni
rada maha põlenud või mõni takisti / LED saba andnud.
Registreerunud 05.03.12
postitati 25.10.17 14:47
Kellaplokid ikka mõnda aega juba VW grupil LED valgustusele ehitatud. Kui on Led element läbi, peab selle maha jootma ja samade parameetritega uue
tagasi.
kiik777
Registreerunud 15.03.05
postitati 25.10.17 17:56
Teema jätkus veel, et olen kodutööd nii palju ära teinud, et tagakülg peaks välja nägema järgmine:
Punase ringiga tähistatud alades on seierite alguspunktid ning nendel kohtadel oleks justkui midagi välja keeratavat, mis meenutab pirniga
lahendust.
Selguse saab muidugi siis, kui elu lahti võtta, aga püüan eeltööga vaeva lihtsustada.
beasty
Registreerunud 21.10.09
postitati 29.10.17 15:27
Seal ei ole pirne kindlasti. Antud mudelil pole tausvalgusega probleeme esinenud aga tehtav on kindlasti.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
