Pealkiri: Aidake palun,mootor ei tööta enam (Vastuseid: 37 | Vaatamisi: 4898)
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 27.06.05 18:46 Tsiteeri
Asi siis selline,et kui panen auto käima 2,8 v6 siis puterdab ja paugub kuskil nii minuti jagu ja siis hakkab tööle,kuid tuurid ei lähe lõpuni välja sõites ja samas jälle vahest läheb löpuni.Tühikäigul aga lööb ilusti tahoka põhja.
Selline tunne nagu kütet ei oleks,vahetasin kütte filtri ka täna ära aga ei miskit ei muutund.Ja kui auto seisma jätad ja uuesti tööle paned siis jälle puterdab natukest aega,Mõistus on minul kull otsas:(:(:(:(
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 27.06.05 18:50 Tsiteeri
kui teada saad milles viga siis ütle mulle ka.
aga soovitan ülevaadata kriitilise pilguga... kyynlad, juhtmed, jagajakaane ja rootori... õhufiltri samuti
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 27.06.05 18:51 Tsiteeri
Algselt postitas: oleeev
aju? mul ka mingi taoline kala aga mul diisel:D aga mul vist viga peitub ajus :(
krt pole ühtegi teist aju käepärast et proovida ka :(
oleeev
postitati 27.06.05 19:04 Tsiteeri
õhu filtris asi ei ole,seda juba proovind
oleeev
postitati 27.06.05 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: hollow
No aga kui küünlad ei tööta siis nad ei tööta,ja kuidas need juhtmed ki saavad nii teha et kord on ja kord ei ole.
Kui kohapeal nati ära puterdab siis ju sõidab ilusti kuid ei lase pöördeid pöhja aga seal vahepeal sõites on asi ok
4500 peal on kõik ja rohkem ei lähe kuid vahest jälle läheb.Mina sellest aru ei SAAAAA.:(
ACE16V
Registreerunud 12.03.03
Auto: Audi80AvantQuattro / DUCATI_M900
postitati 27.06.05 19:22 Tsiteeri
Kirjelduse järgi tundub et "bena"-rõhk muutub vastu mootori soove. Rõhu regulaator või siis "bensupump" äkki?
Driver
postitati 27.06.05 20:00 Tsiteeri
kas sellel mootoril pole mingit sellist süütnurga muutmise süsteemi?et kui pöörded muutuvad oluliselt et süüde varasemaks hilisemaks läheb? (ärge nüüd kurjustage diislimees küsib :D) või teeb seda korrigeerimise asja kõik aju? (mingit mehhaanilist värki pole?)
äkki seal mingi andur või värk paneb kala?
ja kas jagaja kaas kui selline on korras? pole mõrasid ega ülemäära kulumist, ühendused terved seal kaane sees?
ei tea üldse mis sul seal kapoti all olemas on aga need nagu ka võimalused äkki :)
ma tean et vanasti oli autodel jagaja kaaned ja värgid, võimalik et sinul mingi teine lahendus :)
oleeev
postitati 27.06.05 20:52 Tsiteeri
Algselt postitas: ACE16V
Ben-pump korras kuuaega tagasi andis vana otsad ja panin peale a-6 pumba:(
oleeev
postitati 27.06.05 20:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Mina ei ole veeel sellist asja sellel autol näinud nagu jagajakaan.On lihtsalt mingit kolm süüte pooli kõrvuti kust siis juhtmed laiali lähevad,et võibolla seal kuskil süüte poolide all miskit aga ei tea ka ju.MIDA KÜLL TEHA
Kas on meil klubis mõni selline meees ka kes diagnostikaga tegeleb PALUKS ABI,ET MINGED VEA KOODE LUGEDA VÕI MIDA IGANES Minul mõistus otsas:(:(:(
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 28.06.05 06:59 Tsiteeri
Kas keegi üldse on Pärnus suuteline tegeme korralikku diagnostikat? Catweesil on nö VAG komp., mis heal juhul näitab veakoode, see kõik.
Omal on selline probleem: 2,4 V6 ei taha pöördesse minna, 0-100 12,9 sek :(. Pärnu diagnostika ei näita midagi, käib hämar jutt teemal õhulugeja jne jne. Kuna nende diagnostika muud ei näita, siis ei osata midagi öelda.
Käisin Tartus, DIA's. Neil on VAG proge läpakas, vend viskas selle auto diag. porti, ning ütles, et süütenurk ujub... miks, seda hakkan neljapäeval vaatama (kas hammasrihm ühe hamba jagu valesti..). Ühesõnaga ega Pärnus vist korralikku diagnostikat ei tehta.:(:(
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 28.06.05 07:41 Tsiteeri
kyynlad võivad töödata madalatel püüretel... aga kui õhku ja segu on silindrid täis siis ei pruugi nad enam töödata.... samas käivitamise hetkel ka antaksekütust 1 törts rohkem peale ja samuti ei pruugi küünaldel siis enam sädet olla. juhtmed on sellised asjad mis aeguvad... kord töötavad siis mitte...
oleeev
postitati 28.06.05 16:01 Tsiteeri
kyynlad võivad töödata madalatel püüretel... aga kui õhku ja segu on silindrid täis siis ei pruugi nad enam töödata.... samas käivitamise hetkel ka antaksekütust 1 törts rohkem peale ja samuti ei pruugi küünaldel siis enam sädet olla. juhtmed on sellised asjad mis aeguvad... kord töötavad siis mitte... [/quote
No aga kui küünlad nii teevad kas siis kõik korraga:(
Tunne on nagu oleks piirajas ja kõik,samas mõnikord töötab.
Kas sellise asjaga võib olla ka kuidagi seotud tühikäigu andur.
ACE16V
postitati 28.06.05 16:02 Tsiteeri
Kui pump korras, siis äkki rõhuregulaator, "bensu siini" otsas, miskine vaakumots jookseb külge. Seesama vaakum võib lekkida.
oleeev
postitati 28.06.05 16:22 Tsiteeri
Kui pump korras, siis äkki rõhuregulaator, "bensu siini" otsas, miskine vaakumots jookseb külge. Seesama vaakum võib lekkida. [/quote
Kus juures kui sealt selle vaakumi lahti öhendasin hakkas asi paremini tööle.enne oli siis nii,et autot käivitades ei jäänd auto tööle,kui võtsin selle vaakumi sealt lahti jäi auto tööle ja nii ta praegu ongi.:(
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 28.06.05 16:49 Tsiteeri
eieieieiei ... süüdet reguleerib täielikult aju .. mingit rootorit ja jagajat ei ole - nn mitme sädemega süütesüsteem ..
aga mis puutub probleemi, siis sellise probleemi puhul, kui kohapeal läheb pöördesse ja sõidu ajal mitte, on olnud probleemiks õhulugeja või gaasiklapi andur näiteks.
EDIT: sisselaske ja vaakumi voolikuid tasuks lekete suhtes ka üle vaadata
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 28.06.05 17:23 Tsiteeri
Küünlajuhtmed?Pimedas järsult gaasi andes tulemeri?või peksab teiste küünlajuhtmete peale?
pahadeplaneet
Bännitud
Registreerunud 09.03.05
Auto: b4
postitati 28.06.05 17:46 Tsiteeri
mine teaknostikasse.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 28.06.05 17:56 Tsiteeri
Mis pumba sa sinna panid, lase bensurõhk ära mõõta.
Kui see ots lahti ühendada, siis annab kohe rohkem rõhku ka peale, st sisselaskes ju vaakum, kui ots lahti, siis tavarõhk, seega laseb regulaator besurõhu suuremaks
Toomas
äss
postitati 28.06.05 18:01 Tsiteeri
Mis viitab sellele, et kütust jääb väheks ... kui rõhk suureneb, siis sissepritsitava kütuse kogus suureneb.... küttesegu muutub rikkamaks... ehk siis mingi anduri kala sunnib ecu l küttesegu lahjaks tegema - kas pole :D :)
Või siis rõhuregulaator :P
oleeev
postitati 28.06.05 19:43 Tsiteeri
Algselt postitas: pahadeplaneet
Läheks kohe ja maksaks ka kui oleks kuhu minna
Pärnus sellist kohta ju pole.
oleeev
postitati 28.06.05 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: äss
Kõik voolikud juba mitu korda läbi vaadand.Õhulugeja peaks ka nagu vunkama,kui sealt see anduri ots ära võtta sureb moto kohe välja.
äss
postitati 28.06.05 19:55 Tsiteeri
Proovi igaks juhuks korra lambda juhe lahti tõmmata .. ise ka ei usu ... aga äkki aitab :D
Starr
Registreerunud 07.02.05
postitati 28.06.05 20:41 Tsiteeri
läbi olevatest küünaldest veel nii palju, et nad võivad ilusti töötada kohapeal seistes, aga kui tahad kohalt liikuda, siis kukub mootor surema. kogemused ühepütase tsikliga. säde oli norm ja kõik, aga edasi minna ei jõudnud: turtsus ja purtsus mootor. laksti uus küünal peale ja kombes.
tahtsin vist hiilata:P
aga ikkagi usun et sul küünaldes ega otseselt küünlajuhtmetes viga ei ole..kõhutunne
oleeev
postitati 29.06.05 15:22 Tsiteeri
MIDA KÜLL TEHA
Peabki siis vist minema küünlaid ostma,ega nad ju odavad pole aga kuskilt peab siis alustama.:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 29.06.05 15:52 Tsiteeri
Viljandis pidi norm diahnostika olema. Kui muidugi sinnamaani välja veab:P
Särg AA OÜ
Riia mnt 95 71009 Viljandi
Tel. 433 8148
Faks 433 8148
GSM 5803 8260
E-mail: albertsarg@hot.ee
Äriregistri kood: 10070266
KMKR number
Juht:
Albert Särg
Tööajad:
ETKNR: 8.00-20.00
Autode hooldus ja remont
- sissepritsesüsteemide remont ja hooldus
- karburaatorite remont ja reguleerimine
- elektriseadmete remont
- bensiinimootorite diagnostika
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
