Registreerunud 01.03.17
Auto: B3 1989
postitati 21.10.17 18:27
b3 pritsungil bensiinileke
b3, 1989, 83kw
Ammu juba tundus salongi ja ka kapoti all olevat besulõhna, kuid ei leidnud. Täna sain lekkele pihta - üleni bensuga koos on pildil ruuduga tähistatud
jublakas:
Millega üldse tegu ja kui julgelt seda maha-peale julgeks kruvida et täpsem lekkepõhjus tuvastada ja see kontrolli alla saada?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 21.10.17 19:09
Tegemist on juhtrõhu regulaatoriga.
Maha keeramist ära karda, on olnud juhuseid kus piisab vaid seal all olevate kummirõngaste näpu vahel läbi mudimisest. Lisaks on pingutamisega
mõistlik alguses ligi tõmmata ja siis võrdselt mõlemaid pooli peale keerata.
Alla serva kipub pritsepeal oksiid tekkima ja see surub seda kompotti kiiva.
Sealt alt tuleb välja kaks rohelist O-rõngast ja lahti keeramise hetkel purtsakas bensiini. Kaitse nägu!
Kui selle maha keerad, siis selle karbi taga on ka üks lapiku kruvikeerajaga keeratav kruvi. Kontrolli et see oleks kinni. Seal all käib kindlasti ka
vasest seib
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 21.10.17 19:10
Kütuserõhu regulaator.
Julgelt võid lahti keerata, aga selle seest ära midagi keera.
Tavaliselt lekib sellest regulaatorist vasakule jääv vooliku kinnitus.
Seal peab olema kaks seibi vahel, seib väsib või laguneb laiali.
indreks
Auto: B3 1989
postitati 22.10.17 14:20
tuvastasin et täpsem lekkekoht on see:
postitati 23.10.17 07:53
Siis pole rohkem muud, kui mööda romulaid numbrit 2 437 020 009 kammima. (minu omal on selline, kuigi idee poolest peaks see 2,3 mootori oma olema)
Uuena mingi 150€ alates...
Remontida teda ei saa. See tolmukatteks pandud mögin, mis sul sealt pealt puudu on, see vast ammu kadunud.
Lekib ikka sisemisel põhjusel.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
