Pealkiri: Mure audi 100 2.3 käivitamisega (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1690)
Nitro321
Registreerunud 21.10.17
postitati 21.10.17 10:19 Tsiteeri
Tervist!
Nimelt sai soetatud Audi 100 93 aasta 2.3E 98 kw auto. Vajas ta blokikaane tihendi vahetus, sellega sain ilusti hakkama. Kuid nüüd probleem, auto käivitub ainult nn topkaga. Pump lööb, aga vaadates küünlaid peale pikemat kedrates siis tundub et sinna ei jõua midagi. Viimati sõitis pill jaanuari alguses.
Kas võib olla mingi vaakumi teema, sest kui panna käsi õhukoha võtu vastu siis imeb nõrgalt. Endal ideed otsas äkki keegi on minust targem :)
Rihm ja säde on õiged
Nitro321
postitati 21.10.17 20:45 Tsiteeri
Olgu sain käima
Nimelt ei lähe soojalt käima, ega tööta umbes üle 4 minuti. Sõitma minnes pussab ära. Kellegil ideid?
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 22.10.17 06:09 Tsiteeri
On olnud juhuseid kus süütepool külmalt käib, soojalt mitte.
Soovitan prooviks vahetada.
Säde võib olla nähtav aga surve all puudub või on väga väike.
Nitro321
postitati 22.10.17 19:23 Tsiteeri
Tere Proovisin ei midagi
tempi andur ei või jamada või kuidas toda kontrollida
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 23.10.17 08:28 Tsiteeri
Hangi kuskilt kütuse rõhu mõõtmiseks manomeeter ja mõõda trassirõhk ära
Hetkel viitavad kõik sümptomid viimaseid hingetõmbeid tegevale kütusepumbale.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
