Registreerunud 18.05.13
postitati 17.10.17 18:28
Audi adaptive headlight fault.
Tere.
Täna siis armatuuril veateade Audi adaptive headlight fault.
Kas keegi teab milles võib olla probleem?
Kas on võimalik, et tarkvara probleem nn. uuendused tegemata?
Auto Audi a6 c7 2012 tdi 3.0 180kw sedaan.
Tänud kes võtsid vaevaks vastata.
ESTM4rkz
Registreerunud 22.09.15
Auto: RS3 '23
postitati 17.10.17 19:35
Diagnostika aitab selgust luua, mis täpsemalt viga - kas parem/vasak pool jne. Mitmel juhul olnud tulekarbi sees olevad juhtmed katki.
Auto: 6x4x4
postitati 18.10.17 04:06
Ma olen "pöörlevate silmadega" aparaatidel kurvituled välja lülitanud, mis lisatulesid ei kasuta vaid keerutavad põhitulesid. Saeb samuti juhtmed
läbi, mida jube tüütu lappida/vahetada praktiliselt olematu ligipääsu tõttu kui just tuld lihtsalt eemaldada ei saa . Piisab sellest, et niikuinii iga käivitus käib kogu liikumisala läbi saagimas,
et ennast "paika seada". Kel muidugi garantiimasinad või kohekohe liisingusse tagasi ja uus, siis täiesti savi sellest murest .
postitati 18.10.17 04:29
Kontrolli esituledes H7-d üle. Teinekord on asi lihtsam, kui arvata võid
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
andremotus
postitati 18.10.17 18:19
Nagu aru aru sain siis hetkel h7 pirn ei sütti kui kohapeal rooli vasakule keeran, paremale keerates parem tuli süttib. Loodan, et asi vaid pirnis
ning kakun homme lambi korpuse lahti eks siis näha ole.
[PHP: 10.3% - SQL: 89.7%]
