Probleem siis selline, et armatuuri taustavalgustus näitab vaid pöörete poolel valgust ja hakkab vaikselt tuhmuma kuni kiiruse näitajani kus enam
valgustus üldse pole. Samuti ei toimi tuled, kui need sisse lülitada siis töötavad vaid parktuled. Ei ole võimalik sisse lülitada tavatulesid ning
kaugtulesid.
Milles võib olla probleem ja kuidas seda lahendada?
Ettetänades!
Kevin
Auto: 1994.a Audi 80 2.0 85kw
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 17.10.17 20:06
Ei ole kindel kuidas sellel lahendatud on, aga minu A4-l lõppes süüteluku põhi ära. Selle tulemusena ei näitand kellaplokis väli tempi, lähituled ei
põlenud, suunad ei töötanud ja kliimapaneel jäi vait. Kaugtulesid ei proovinud ja samuti ei kustunud kellaplokis valgus. Kas viga tuli järsku või
kuidas? Kaitsmeid oled kontrollinud?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ E39
postitati 18.10.17 04:55
Kelladel pirnid läbi. Tulede lüliti lihtsalt sai otsa. Aitab nende vidinate vahetus
KevinP1
Registreerunud 22.06.17
postitati 18.10.17 16:39
Tänud vastuste eest. Asi oligi lülitis, vahetasin ära ja tuled hakkasid tööle ja armatuuri probleemi lahendasin armatuuri ploki vahetusega.
[PHP: 9.0% - SQL: 91.0%]
