Pealkiri: 2005 A3 2.0 TDI 103kw käivitus järsk hüppega (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1903)
RMO
Registreerunud 17.10.17
postitati 17.10.17 10:10 Tsiteeri
Tere,
Pealkirjas nimetatud masin käivitub väga imelikult raksakaga järsult ja nagu hüppega.
Diagnost näitas, et süüde natuke varajane ja soovitati ka rihma vahetust. Vahetasime rihmad/rullikud ära, kuid süütenurga sättimine jäi hilisemale.
Pärast 4000km sõitu sai ka see ette võetud ja ideaalselt paika pandud, kuid käivitus ikka täpselt sama.
Kas oskab keegi nõu anda? Pakuti ka näiteks, et pihusteid võibolla on sätitud eelmise omaniku poolt? Või mingi chip tuning? Minu mõistus otsas. Mis tegema peaks?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 17.10.17 15:30 Tsiteeri
Kas mitte hooratas sellist asja ei saa põhjustada?
postitati 17.10.17 16:06 Tsiteeri
Vähemalt üks pihustitest lekib kolvi peale. Võta maha lase stendida ning vaheta vigane/vigased ära.
RMO
postitati 18.10.17 10:21 Tsiteeri
Tänud abi eest. Alustan ilmselt pihustite kontrollimisest.
Pihustite viga ilmselt tavaline diagnostika ei näita?
Kas Pärnu kandis on kedagi asjalikku soovitada pihustite stendiks?
Vahest on ka kohapeal seistes sooja mootoriga nagu värinad käivad läbi. Värvin on nagu kerge vahelejätmine ja lonkamine. Kui pisut gaasi lisada, siis see kaob.
Kas viitab ka samale asjale?
postitati 18.10.17 10:59 Tsiteeri
Kas külmalt ja kuumalt käivitades on samad sümptomid?
Kolvile kuseva pihusti sümptomid avalduvad rohkem sooja mootoriga.
RMO
postitati 18.10.17 12:17 Tsiteeri
Käivitus koguaeg sama, nii külmalt kui soojalt läheb siukse järsu raskakaga käima.
See töötava masinaga kohapeal tühikäigul värisemine/puterdamine ainult sooja mootoriga.
Sellel masinal vist pumppihustid jah? Soovitage Tallinna või Pärnu kandis asjalikku meistrit või töökoda, kes pihustitele jms pilgu peale saaks visata.
Vahest ka diislihaisu salongis võib-olla liigselt. Alguselt mõtlesin, et see norm disla puhul, aga äkki tõesti viitab siis mingile lekkele pihustite juures.
Tänud!
[PHP: 5.0% - SQL: 95.0%]
