Pealkiri: MMI ekraan streigib A6 C6 (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1937)
sander76
Registreerunud 14.10.07
postitati 16.10.17 06:51 Tsiteeri
Sisse lülitamisel tuleb must mmi kirjadega pilt ette ja siis kustub ära,ei raadiod ega midagi.Kaitsme plokis juhi pool justkui peaks nr 22 kaitse olema aga seal pole teda olnudki.Oskab keegi midagi soovitada.Ise Pärnus.
postitati 16.10.17 09:19 Tsiteeri
Arvuti aitab, arvatavasti hakkab mingi MMI-ga seotud plokk otsi andma.
sillu02
Registreerunud 26.11.12
postitati 20.10.17 08:49 Tsiteeri
pagasnikus olevas kaitsmeplokis ka sellega seotud kaitse,endal oli sama jama ja oli pagassi kaitsmeplokist läbi,originaalis peaks viiene kaitse olema.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 20.10.17 09:28 Tsiteeri
Algselt postitas: sillu02
Aga mis põhjusel ta läbi läks?
Kas inimtegur, või vesi vasakus pagasniku laekas ?
sillu02
postitati 20.10.17 09:50 Tsiteeri
Mul ei kannata millegipärast volüümi põhja keerata,lõi läbi kaitsme.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
