Pealkiri: audi B3 õlisööv mootor vajaks lahendust (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2475)
indreks
Registreerunud 01.03.17
Auto: B3 1989
postitati 14.10.17 12:52 Tsiteeri
Dubleerin FBs ülesvõetud nutu ja hala.
Isend:
Audi b3 1989, 83kw
LS 261 tuh näidiku järgi
Töösoe mootor suitseb (mitte alati), ülevaatuselt läbi ei lähe.
Summuti ots seestpoolt pigine.
Püttide surved 10,5 kuni 13
Jahutusvedelik püsib, värvi ei muuda.
Õlikulu: ülemine norm oli 260679km, pool normist läinud 261281km.
Välised lekked puuduvad.
Mootor liigutab piisavalt hästi, nagu 83kw seda ikka teeb.
https://www.upload.ee/thumb/7557347/WP_20171013_21_46_35_Pro.jpg
Senise info põhjal saan aru, et kas klapisääre tihendid ja/või õlirõngad.
Kuidas arvate, mil viisil õlikulu kontrolli alla saada (enne kui kat päris ära sureb) ja näidud TÜV kõlbulikuks? Eks suur rahahunnik lahendab kõik aga leiaks mingi mõistliku kompromissi.
St, missuguse plaani teeks teie et lahenduseni jõuda?
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 14.10.17 13:27 Tsiteeri
Köige odavam kompromiss on leida korras asendus mootor😆
indreks
Auto: B3 1989
postitati 14.10.17 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: laurz
Ja võtma riski, et korralikkus selgub alles pärast seda, kui mootor peal ja hääled sees (seda ka heal juhul)? Ega muud vist suurt üle jää jah...
Rain573
Registreerunud 17.09.05
postitati 14.10.17 18:19 Tsiteeri
Ostad uue mootori. Tõmbad aatomiteks. Vahetad kuluosad, paned kokku. Tõstad lõpuks moto peale ja süidad edasi. Uue mootori ostad sellepärast, et autot seisma ei peaks jätma vahepeal.
indreks
Auto: B3 1989
postitati 14.10.17 18:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain573
Seda varianti kaalusin isegi. Puuduseks on omal ehitusvõimaluste (ehk selleks tarbeks siseruumide) puudumine. Seisma kipub samas vist niiehknaa jääma kuna TÜV aeg saab läbi. Aga kas kaaluda ka muid neljapütilisi? 85kw ja 16V? kui hull ümberehitus oleks?
Rain573
postitati 14.10.17 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: indreks
Nende ümberehitus pole midagi hullu, kui endal käed jalad otsas on. Aga samas kas see ka mõtekas on. 16V on pööretemaias ja ega seal väga tegelikult mingit ulme jõudu ei ole. Natuke kiirem kui teised variandid.
alvarpro
Registreerunud 30.03.12
Auto: V8 3,6l 184kW, 1988; A4 2,0Tdi Quattro 130kw 2014
postitati 14.10.17 21:50 Tsiteeri
Kui auto seisab öö otsa, siis kas hommikul käima pannes on sinise suitsu pilv tagant väljas või mitte?
Kui on, siis arvatavasti lasevad klapisääretihendid õli läbi ja hommikuks ongi sul hea kogus õli kolvidel, mis pahmaka sinist tagant välja ajab, kui ei, siis pigem süüdlaseks õlirõngad :)
indreks
Auto: B3 1989
postitati 15.10.17 09:44 Tsiteeri
Algselt postitas: alvarpro
Hommikune käivitamine pole suitsune kunagi tundunud. Ootasin nüüd hommikuni et filmida. Ei mingit suitsupahvakut, tasapisi hakkab auru ajama. Ja kui juba päris soojaks läheb hakkab sinine sekka imbuma...
Pigem ikka õlirõngaste ja emexi teema...
indreks
Auto: B3 1989
postitati 30.10.17 10:55 Tsiteeri
Niisiis läheb mootori ehituseks/vahetuseks. Kas 2,0 83kw mootori plokid on b3 ja b4 korral identsed? st, kas b4 plokki saab b3 peal kasutada?
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 30.10.17 21:05 Tsiteeri
Üks-ühele külge kruvida ei saa,(kui mootorit ringitõsta) mootorikäppade poldikohad on erinevad.
B3e 2,0 3A plokki läheb B4ja plokist ainult väntvõll.
(vbolla viimastel b3del oli juba uus kõrge plokk nagu B4jal, siis on mingi teine mootorikood)
laurz
Auto: b4TQ :D E39
postitati 31.10.17 04:54 Tsiteeri
Koos käppadega peaks ju vahele sobima-
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 31.10.17 07:04 Tsiteeri
B3 elab poolraamil ja B4 lansekatel, seega ei sobi ka koos käppadega.
Selle ülevaatuse paberi põhjal õlikulu küll süüdlane ei ole, katalüsaatorit on vaja. Hetkel ei tööta see katalüsaator mitte ühestki asendist ju.
Palju on reaalne õlikulu vahetus välba kohta? On mootoreid millele ei ole mõtetki täisnormi sisse valada, sööb esimese tuhandega poolele normile ja siis jääb püsima.
Mis näoga õhufilter on, kas leemendab õlist?
postitati 31.10.17 08:43 Tsiteeri
Mul korralik 3a mootori alumine ots üle, kui huvi ehitada. Oli korralik mootor, kuid jäi 1.8 20vt swapiga üle. Kaas pealt müüdud, ülejäänu veel alles. Paarikümne kohaliku rahatähe eest saadaval. Vajadusel saan ka abk kaane kaasa anda(sobib 1:1 sinna peale).
indreks
Auto: B3 1989
postitati 31.10.17 09:24 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Mingi põhjus peab ju olema et katalüsaatorid maha surevad? Kas pidev silmaga nähtav suitsemine ei tee seda?
Õli ma pakun on kulunud umbes 1,5L/1000km ja see kõik peab torust minema sest mootor väljast täiesti kuiv. Ei jää poole normi peale pidama, kulub seal allapoole kuni alumise normini (sealt edasi ei taha enam eksperimenteerida kas veel kulub...). Summuti ots on seestpoolt pigine ning väljastpoolt pigem õli-, mitte veeauru niiske.
Õhufilter (suvel vaadatud) seestpoolt sama puhas nagu uuena sinna pandud.
Johnny
Registreerunud 23.03.07
Auto: Jeep GC
postitati 31.10.17 09:54 Tsiteeri
Minu kunagisel sama mootoriga B3l aitas klapisääre tihendite vahetus. Õlikulu oli 1L 1000km ja soojalt suitses koguaeg. Alguses polnud endal ka usku, et tihendite vahetus aitab aga peale vahetust ja mõningast sõitmist oli asi korras.
Elektri-, remont ja hooldustööd+ custom tehnilised lahendused. LT Service OÜ
QUATTRO
postitati 31.10.17 14:07 Tsiteeri
Mis õli kasutad? Kas oled proovinud ka miskit muud?
Klapisääretihenditega on võimalik tõesti max. liiter alla saada ajutiselt. Selle töö jaoks ei ole vaja mootorit ka lahti kiskuda, maksimaalselt 3 tunni töö selle mootoriga, koos detailide puhastamise ja kokkupanemisega.
Katalüsaatoritega on asi suhteliselt lihtne, võrdusmärgi võib tuua täna paljukirutud tahmafiltriga.
On inimesi kellel ei ole probleeme ja on inimesi kes vahetavad igal aastal enne ülevaatust uue alla.
B-osa katalüsaatori eluiga on, kas ei tööta üldse või max. 5 aastat. Kui kaalud käes originaali ja B osa siis ei teki eriti küsimusi miks B ei kesta.
Katalüsaator on võimalik ära tappa täiesti tavalise linnasõiduga säästureziimis, lühikesed otsad teevad asja veel hullemaks.
2,6 V6 sööb kodus hetkel välba peale ca 8 liitrit ja seda tõusvas joones viimased 4 aastat, ajab sinist jne. Paar korda kuus naise asemel rooli ja korralikult tühjaks, kõhualune krõbiseb tükil ajal hiljem järgi. Gaasid ilusad. Minu kogemuste põhjal kohapeal kräunutamine ja pikalt peeneks laskmine ei anna eriti head efekti, parem on kasutada sellist kardirajale sobivat käiguga alla pidurdamist ja täiega kiirendamise stiili.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
