Pealkiri: K: kui osta mootor... (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1189)
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 27.06.05 07:47 Tsiteeri
kui osta mootor mis väidetavalt on korras aga autopealt maha tõstetud..... kuidas ja mida peaks kontrollima, et veenduda, et ta ka on korras. Või on kuskil kohti kus annad mootori neile näppu ja asi ära kontrollitakse.
kontroll peaks toimuma siiski nii, et mootorit lahti kohe ei kistaks.
isemõtlen sedasi:
turbo
väljalaske kolle
siis vaataks pealtpoolt mis jubinaid vahetatud on... kui o
kuidas mootorväljanäeb, kas lakutudpuhtaks või tundubk, et ei aja eriti kusagilt õli välja jaon lihtsalt tulmune
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 27.06.05 09:15 Tsiteeri
Pealtpoolt saab visuaalse vaatlusega küll nii mõndagi teada, aga mitte kõike. See meetod on ikkagi nagu põrsas kotis ostmine.
Kui sõbra 200-le motot otsisime, siis rääkisime romulas välja võimaluse alt karter lahti võtta (kusjuures väga vastu ei punnitudki). Prooviks võtsime ära vist keskmise raamsaale (või oli kepsu) ja vaatasime selle seisukorda. Keskmised saaled kuluvad minuarust neil igatahes rohkem kui otsmised. Altpoolt sai mingil määral piiluda ka silindriseinu. Pealt vaatasime igaks juhuks ka klapikambrikaane alla. Sellise vaatlusega tuvastasime, et mootor igati hea ja kõlbulik ning seni pole ka mingeid probleeme esinenud.
hollow
Auto: BMW 325i
postitati 27.06.05 09:51 Tsiteeri
selke.... ise mõtlesin ka, et peaks alt ja pealt kaaned maha keerama.
on veel kellelgi soovitusi?
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 27.06.05 13:59 Tsiteeri
Pane starter külge ja mõõda surved ära ,peaks teostada saama küll.
Quattro.
laur4
postitati 27.06.05 14:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Sel juhul peaks õliradiaatori voolikud otse tagasi keerama et sealt midagi välja ei voolaks. Aga mõte on iseenesest väga bro.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
