Pealkiri: Küsimus rehvide kohta (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3183)
v2ikejoss
Registreerunud 18.03.08
Auto: A6 , C7, bi-tdi
postitati 11.10.17 05:55 Tsiteeri
Tervist!
Kas keegi teab mis on tehase orig mõõdud 17 ja 18" velgedele/rehvidele kui autoks on 2012a A6 - universaal - 3.0 diisel-biturbo versioon
Aukude mõõt on 5x112, kuid kas offset on 39 v 45? Ning vb pisut rumal küsimus, aga kas see offset on väga tähtis? Nägin osasid millel on 5x112 kirjas, ent offset 33 v isegi üle 45
Või mida üldse peaks täpselt jälgima, kui velgi valida? Üks asi vist offset teine veel keskaugu diameeter?
Aitäh
TiitR2
Registreerunud 21.07.04
postitati 11.10.17 14:45 Tsiteeri
Algselt postitas: v2ikejoss
Tervist!
Aitäh
Offset (ET) ja keskava ikka jah 2 täiesti erinevat mõistet. Keskava on sinu autol 66,6mm. (mitte segi ajada vanemate VAG grupi autodega, millel oli veel 57,1mm., kui velgi otsid), auguvalem v. poldivalem (kuidas keegi soovib) on ikka 5x112. Offsetti näitab sellele autole 35..45, hea oleks kui suudad sinna vahemikku leida. Väiksed mööndused kummaski suunas on lubatud, kuid kogu see offseti värk taandub ka velje enda eripärale (kui paks ja lai on velje rant näiteks, jne..).
ReimsR
Registreerunud 17.06.12
Auto: A6 C7 3.0BiTDI Quattro, Opel Manta
postitati 11.10.17 16:02 Tsiteeri
Rehvimõõdud on 225/55R17 ja 245/45R18, nii on kütuseluugil.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 11.10.17 16:09 Tsiteeri
16" alla ei lähe.
17" tehase rehvimõõt 225/55R17, originaalvelje offset ET37, velg 7.5 tolli lai.
18" tehase rehvimõõt 245/45R18, originaalvelje offset ET39, velg 8 tolli lai.
Kui audi originaalvelge vaatad, siis velje tootekoodi alguses peab olema "4G", mis on just sellele autole. Kusjuures sama väljanägemisega veljed erinevatele keremudelitele (B, Q seeria + allroad), on erineva laiuse ja ET-ga.
17" veljega on esipidurite suport suht täpselt veljes ja ma ei soovitaks teist ET ilma proovimata soetada.
mulk2
Registreerunud 02.11.15
Auto: A6 avant C7 180KW Q, VW Golf VI Cabrio
postitati 11.10.17 17:31 Tsiteeri
Originaal velgesid veel ka selliseid, mis on nii suverehvile kui talverehvile mõeldud.Talvekate omad 0,5 tolli kitsamad näiteks 19 tolli puhul. A7 ja A6 velgedel vist kah pisut erinev ET kuigi samuti algavad 4G ......... tootekoodiga.
v2ikejoss
postitati 12.10.17 05:22 Tsiteeri
Esiteks aitäh abi ja vastuste eest!
Leidsin siis sellised veljed: http://m.auto24.ee/products/veljed-rehvid/audi-continental-icecontact-2/1598299/
Kõik muu tunduski sobivat, ainuke asi see 8.5" laiune velg?! - ehk siis vist ikka ei sobi mulle?
Ja kui juba jutuks läks, kas üleüldse soovitaksite ja peaksite vajalikuks talveks panna väiksemat ja kitsamat velge?
Orig velg ja hetkel suvekad 255/35 R20 - või paneb sinnasamma talveka peale. Autol õhkvedrustus ka(kui see mingit rolli mängib otsustamisel)
Talved on meil nagu on.. :)
postitati 12.10.17 05:25 Tsiteeri
99% ei sobi nende keskava. Kui huvi, siis mul müüa 255/35R20 uueväärsed Pirelli lamellid.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=176720
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 12.10.17 05:44 Tsiteeri
Julgeksin talveks soovitada siiski kitsamat ja kõrgemat rehvi, ehk siis mitte 20´´ vaid nt. 17-18´´veljele sobivat.
Kitsama rehviga väheneb lõrtsisel teel nn. vesiliugu sattumise võimalus (vaatamata sellel, kas on testivõitja rehv või mitte), kõrgema rehviga aga vähendad võimalust juhuslikku löökauku sõites vigastada velge.
Kui on keegi tuttav persoon, kes on tegelenud lumeraja või talveralliga, küsi tema arvamust.
Enda tehnikale paigaldan talveks alla 195-205 laiusega 15-16´´ rehvid, mis vastaksid suvisele 235/45R17 (tehase mõõt 255/40R17).
TiitR2
postitati 12.10.17 16:56 Tsiteeri
Janniga nõus - neil keskava suure tõenäosusega 57,1 ja need sulle ei sobi. Samas tahaks küsida, millisel Audil on ET20? :o
postitati 12.10.17 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: TiitR2
B5 RS4
C5 Allroad
TiitR2
postitati 12.10.17 17:20 Tsiteeri
B5 RS4
C5 Allroad
C5 Allroad tõesti sinna 25..30 juurde, kuid RS-e ei tulnud hetkel pähe pakkudagi, olin kuidagi tavamudelites kinni.
v2ikejoss
postitati 25.10.17 07:22 Tsiteeri
Tere taas!
Leidsin veljed 17" ET38 5x112 ja 66.6 - tundub kõik sobivat, ainuke asi, et ta on 7.0 laiusega, mitte nagu tehase orig 17 puhul 7.5laiusega - nagu siin mainiti
On sellest mingi probleem?
Aitäh
indreks
Registreerunud 01.03.17
Auto: B3 1989
postitati 25.10.17 08:55 Tsiteeri
Tervist!
Aitäh
Rehvide mõõdud ja parameetrid peaks olema ette kirjutatud ka maanteeameti poolt konkreetsele autole.
Ava https://eteenindus.mnt.ee/public/soidukTaustakontroll.jsf, siseta oma auto number ja keri lehe lõppu. Seal kirjas, mis rehv ette nähtud. Ära alahinda ka kiirus ja koormusindekseid.
Velgi nagu näed, ette ei kirjutata, kuid siiski. see peab klappima rehvi läbimõõduga (täpselt) ja laiusega. Sobivaid laiusi saab hinnata siit, sest rehv on sul mm mõõdus aga velje laius tollides: https://www.rehvidpluss.com/EST/sisu/VELGEDE+JA+REHVIDE+SOBIVUSTABEL.
Kinnituse osa oli sul juba klaar 5*112 (poldivalem) ja 57,1 (keskaugu diameeter). Keskava võib häda pärast veljel ka suurem olla kuid siis panna sinna ka kindlasti tsentreerimisrõngad nii, et saaks õigesse mõõtu.
Offset on nüüd peenem teema. See sõltub ka velje laiusest vähesel määral. Audidel üldiselt suht suure väärtusega number. Ehk siis mitteoriginaale kasutades võib juhtuda, et ratas tuleb koopast veidi väljapoole kui originaal, kuna ET võib juhtuda et on väiksem. sama laiusega velg on koopast 33 korral rohkem väljas ja 45 korral (audi puhul suht tavaline arv) koopas sügavamal. erinevus siis 12mm.
P.S. seal auto24 müügis on paljudel velgedel andmed valed, eriti just offsetid. inimsed vist ei tea mis see on ja kirjutavad sinna mingit muud umbluud. Ei taha ka uskuda et mõni audi tehasevelg on 20mm...
indreks
Auto: B3 1989
postitati 25.10.17 09:20 Tsiteeri
Tere taas!
Aitäh
Soovitan osta (kasvõi fiksusest) sellistele velgedele tsentreerimisrõngad (66,6>57,1), umbes paar euri tk vist. EDIT: UPS, minupaha, sul vist tõesti ongi 66,6 juba. huvitav.
7,0 laiusega velg sobib 195-225mm laiusega rehvidele. Ideaalne oleks kui su rehv jääb sinna vahele keskpaika :)
Offset 38mm selle veidi kitsama veljega ei tohiks draama olla.
Ühesõnaga need vist kitsamad, suurema ava ja väiksema ET-ga veljed, ma otsiks veel edasi. VAG-ühilduvaid velgi liigub piisavalt palju. Päris hull liiklus on rehvide-velgede FB grupis...
v2ikejoss
postitati 25.10.17 10:59 Tsiteeri
Suur tänu esiteks pikema kirjelduse ja info eest.
Rehvi mõõduga polegi probleemi 225/55 R17 täpselt nagu tehas ja kõik foorumid-kohad ette näevad
Pigem jäin ka ise kahtlema seda supportite asja ja just sellepärast, et 5x112 klapib , 66.6mm klapib, ET38 ? Vist klapib
Aga just see et ta pole 7.5lai nagu siin ka öeldi, vaid 7.0lai
Leidsingi selle velje tegelikult Fixusest, pigem jäingi mõtlema, et kas uskuda seda tabelit või pigem Audi enda soovitusi
Ehk kas jätta orig tehasemõõt rehvile 225/55 R17 aga velg siis 7.0 laius, et tegelt võiks teoreetiliselt olla pigem 7.5 laius tabeli järgi
Või jahtida just tabeli tähtsust ehk 7.5 laiust velge aga siis panna pisut kitsam rehv näiteks 215?
Torm
Registreerunud 06.02.05
postitati 25.10.17 16:58 Tsiteeri
Tervist,
Olin ka dilemma ees, mida talveks alla kruvida. Kuna mul samuti BiTDI, siis ei julgenud 17" võtta, olen kuulnud, et mõnel ongi hakanud vastu supportit käima. Kuna mul kleepsul ka 225/50 R18 M+S, saigi need ostetud. Velje laius 7,5", ET 37 ja sobib väga kenasti.
Edu ja jaksu otsustamisel ja otsimisel.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
