Pealkiri: A6 C5 1,9TDI 81kw undamine maanteel + tuim rool (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1685)
ReneeN
Registreerunud 10.10.17
postitati 10.10.17 11:53 Tsiteeri
Autoks siis manuaalkastiga A6 C5, mootor 1,9TDI 81kw. Probleemiks on maanteesõidul salongi tulev kumin/undamine, eriti just kiirusel 90km/h. Kui võtta käik välja, siis on ilusti vaikne. Kui käik väljas 90km/h kiirusel tõsta mootori pöördeid nii 2000 alla, tuleb kohe undamine tagasi, seega käigukasti ja ülekanded välistaks.
See salongi tuleva undamise hääl on väga sarnane rattalaagri jorramisele, või noh nagu mootori kumin. Väga hullult ei lärma, kannatab sõita ilusti, aga siledal asfaldil ikka häirib küll. Näiteks tuttava sama mootoriga A4 või teise tuttava Bora jooksevad maanteel nagu sahin, mootori häält praktiliselt ei kuule.
Ise olen mõelnud selliseid variante: mootori padjad, sumpal katt või potid tühjad, hooratas...
Volkariklubi foorumis keegi kirjutas, et temal põhjustas undamist turbo lõdviku tihend, mis oli väsinud ning raud rauaga käisid seal detailid omavahel kokku. Vaatasin netis pilte, vist on jah üks turbo lõdviku ots metallist. Oskab keegi kommenteerida?
Üldse kuidas teiste kasutajate 81kw A6-d on, kas on ikka vaiksed, või tuleb mootori juurest müra salongi sisse?
rendoqoz
Registreerunud 22.04.10
postitati 10.10.17 12:25 Tsiteeri
Kohapeal ka kahiseb, kui pöördeid tõsta? Üsna levinud probleemid on selle lõdvikuga:
https://snag.gy/Lg32tm.jpg
ReneeN
postitati 09.01.18 05:12 Tsiteeri
Küsiks veel rooli kohta. Nimelt on maanteel sõites rool selline vastikult tuim, ise otsesuunda ei hoia, pidevalt tuleb korrigeerida. Teistel autodel on ikka nii, et lased rooli kahti, siis kisub ise otse sõta, rooli hoiad lõdvalt kahe näpuga, sellel autol aga keerad nõksu paremale, hakkab auto paremale ära minema, keerad vasakule, kisub vasakule ära. Rool ise maanteel selline tuim ja raske, suht väsitav pikka maad sõita, kogu aeg peab suuna hoidmisega tegelema. No umbes selline mulje nagu "kääntelje puksid oleksid kinni roostetanud".
Kas esisilla regull annaks tulemusi? Rehvi muidu ei söö, rattad lääpas ei paista olevat. Kas C5 muidu ongi sellise nõmeda rooliga või ikkagi kellelgi teisel sellist muret pole?
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
