Pealkiri: Audi A6 Avant 2.7 tdiq - 2005 - GrHo66 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 2398)
GrHo66
Registreerunud 27.07.10
Auto: Audi C6 Avant Quattro
postitati 07.10.17 22:21 Tsiteeri
Tekkis mõte oma masinat ka siiski näidata kuigi miskit silmapaistvat väga ei ole.
Sai 2016 suvel soetatud c6 kerega isend, oli just saksast toodud ühe eraisiku poolt.
Kontrollimise käigus tundus kõik korralik, käigukangi liikumine ja võtme süütelukku panemine oli nagu uuel autol ehk siis suhteliselt vähe kulunud mis mulle silma jäi kuidagi.
Lisavarustusega väga ei hiilga aga vajalik kõik olemas nagu näiteks püsikiiruse hoidik, MMI 2g high, kliimaseade, istmesoojendused ees ja taga ja muidugi elektriaknad.
Vahepeal olen jõudnud aastakese jooksul mõnda teha/muuta. Kuna välimuselt oli auto natuke “liiga tavaline” siis olin sunnitud mõningaid asju juurde soetama. Tagatuled olid tavalised mitte LED, paigaldamine oli lihtne, peale paigaldust oli vaja ainult arvuti abi. Toonklaas sai lastud panna Tartus Garage66’es. Autot on ka eelnevalt madaldatud või on mingi s-line vedrustus? Ei tea ise aga 16” veljega oli inetu, proovisin 17” flat five, nägi tunduvalt parem välja, nüüdseks on suveks 18” AEZ veljed ja flatid jäid talveks, tahtsin enne veljevahetust standard kõrgust ja sain varuosadeks oleva auto küljest vedrud aga tagumised vedrud ei sobinud kuna alumise vedrupadja muhk kuhu vedru toetub oli liialt lai ja sinnapaika ta jäigi. Kliimapumba vahetasin ära, rihmaratas tegi jubedat häält ja seda vist eraldi vahetada ei saa, pidurikonn tekitas paraja vilkumise näidikutes, abs, esp, el parking brake malfunction ja lisaks jäi võti süütelukku kinni, õnneks ei olnud kulukas lugu. Esimene talv selle autoga hakkas pahasti, juba -10 ja üle selle ei tahtnud käima minna eriti, viga loomulikult eelsüüte süsteemis, vahetasin eelsüüteküünlad ja järgmisel päeval ikka ei käivitu, sai küünlad maha uuesti võetud ja üllatus missugune, uued küünlad täiesti läbi põlenud, ots pudises näpuvahel, hilisemal vaatusel ja põhjalikumal süvenemisel tuli välja, et relee vigane, küünaldele tuli pidev toide peale, sai kõik küünlad uuesti vahetatud ja relee, edasi oli käivitamine külmaga muretu, muus osas ainult hooldanud ja sõitnud. Üleliigseid helisi kapoti alt ei kostu (veel).
Lisan mõned pildid
http://static3.nagi.ee/i/p/1003/71/250929694d4300_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1003/69/250922559a54d8_l.jpg
http://static3.nagi.ee/i/p/1003/71/25092971b6a1af_l.jpg
Tagastangega juhtus väike õnnetus, kedagi süüdi ei tembeldanud, hoovist välja tagurdades lendas mopeedijuht sisse, õnneks jäi ise terveks ja mopeediga sõidab ilusti edasi, nüüdseks on stange korras.
http://static3.nagi.ee/i/p/1003/71/2509297301c847_l.jpg
http://static1.nagi.ee/i/p/993/80/24845189f5a360_o.jpg
Selline nägi auto vahetult peale ostu välja.
Edasine plaan on siis mõned pisivead likvideerida, naviboks ei tööta, parkimisanduri juhtmestikus mingi jama, andurid ise korras ja hetkel rohkemat ei olegi kurta. Muidugi veel täiustada, kindlasti mõeldakse et miks vajalike omadustega autot kohe ei ostnud aga mis teha kui huvi on.
siim_106
Registreerunud 16.08.04
Auto: C6 Avant Quattro
postitati 30.10.17 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: GrHo66Tagatuled olid tavalised mitte LED, paigaldamine oli lihtne, peale paigaldust oli vaja ainult arvuti abi.
Tere,
Ehk viitsid pikemalt rääkida arvuti abist, esinduse teema või VCDS-ga saab hakkama?
GrHo66
postitati 30.10.17 16:01 Tsiteeri
VCDS’ga sai tehtud. Kuskil välismaa foorumis oli isegi üksikasjalik õpetus olemas.
[PHP: 13.6% - SQL: 86.4%]
