Pealkiri: Audi S6 C4 vibratsioon sõites (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1928)
KriisaH
Registreerunud 04.10.17
postitati 04.10.17 07:19 Tsiteeri
Tere
1996a S6
Automaat
Quattro
Univeraal
Nimelt kimbutab sõites vibratsioon autokeres. Vibratsioon algab juba linna kiirusel (30km/h). Maanteel sõites vibratsioon väheneb.
Tunde järgi ütleks, et see tuleb kuskilt tagantpoolt aga see põhineb ainult tunde järgi.
On mõtteid või lausa kogemusi kellegil sellel teemal ?
Otsitud info põhjal väidetakse, et teatud tüüpi atm kastidel on nõellaager, mis seda põhjustada võib (pole veel seda saanud kontrollida).
Probleem ei tohiks tulla antud osadest:
Vahetatud kõiksugused pooltelgede/kardaani CV joindid/otsad (kardaani vahepukk vahetatud).
Taga/ees uued puksid, vardad, pulgad.
Rehvid/veljed ei tekita sellist vibratsiooni.
Hooratas tasakaalustatud.
Moded/adminid, kui antud teema ei sobi siia alamrubriiki siis paluks tõsta, mitte kustutada :)
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 04.10.17 10:56 Tsiteeri
Oled ikka teisi rattaid autole proovinud? Ise ei välistaks kohe seda enne proovimata. Üsnagi lihtne asi mida proovida ka ju.
KriisaH
postitati 04.10.17 12:30 Tsiteeri
Hei, tänud kaasa mõtlemast aga rehvid/veljed välistame.
Tuues (ja enne remonti) olid autol all teised veljed/rehvid ning vibratsioon oli sama (tummine ja keres). Rooli vibra ei jõua, pidurdades anomaaliaid pole.
Hetkel all olevad sirgestatud/tehtud veljed koos pmt uute rehvidega.
Teiseks, miks rattad välistan : teisel S6'el vanade osadega(poolteljed jne) ja omakorda kolmanda rattapaariga täpselt sama vibratsioon.
postitati 05.10.17 04:59 Tsiteeri
Algselt postitas: KriisaH
Pakun, et kõik kolm jooksu on kas disbalansis, kõverad või rehv munas.
Autol on vaid 6 suuremat "asja", mis ringi käivad ja väristama võivad panna: mootor, hooratas (automaatidel turbiin), + 4 velge koos rehvidega.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 05.10.17 06:54 Tsiteeri
Igaks juhuks küsin, kas pärast vahetust kardaan ikka tasakaalustamises käis?
KriisaH
postitati 05.10.17 06:59 Tsiteeri
Algselt postitas: stihl
Rattad välistan 100%, kuna ratta vibratsioon see pole.
Algselt postitas: twistY
Ei käinud ja eile õhtul enne tööpäeva lõppu sai Pärnus oleva firmaga ühendust võetud ning loodetavasti järgmine nädal saab see tehtud !!!
Hetkel tundub kõige väiksema väljaminekuna selle tasakaalustamine, eks peale seda saab teada muutustest ;)
taffS06
Registreerunud 20.09.09
Auto: Audi S6 2.5T Avant
postitati 07.10.17 06:35 Tsiteeri
Alusta kardaani tasakaalustamisest jah. eriti kui sai vahetatud vahepukk veel.
Olen ise sama asjaga kimpus olnud, peale kardaani tasakaalustamist mure kadus.
KriisaH
postitati 17.10.17 12:34 Tsiteeri
Tere
Viga oli kardaanis, mis oli vales nuudis ning paar plönni ka visati külge :P
Tänud kaasa mõtlemast teile.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
