Kas kellegil on sellist jama olnud, et linnas sõites on mootori temp ilusti keskel, aga maanteel sõites hakkab temp lagema . Langeb umbes veerandi
peale, ei ole rusikareegel, aga 20-30 km sõiduga hakkab vaikselt langema. Tagasi linna jõudes tõuseb jälle normi.
Mootor ise 140kw 2010a
mike1
Registreerunud 15.12.08
postitati 03.10.17 05:21
Termostaat? Aeglasemalt sõites ei jõua mootor nii maha jahtuda (linnas).
Vw; Audi, koda; Seat; diagnostika ja kõikvõimalikud elektritööd, lisaseadmete paigaldus ja aktiveerimine.
Tallinn
Seenepirukas
Registreerunud 27.09.17
postitati 04.11.17 11:11
Kui kellegil peaks sama teema olema, siis termostaadi vahetus aitas.
erxheins
Registreerunud 10.11.14
Auto: A6 C6 Avant 2.7TDI, A6 C6 Avant 2.7TDI FL Q
postitati 31.01.18 18:01
Mis muidu termostaadi vahetus maksma läks, kus teha lasid? Endal vist sama asi ootab ees. Suur ring avatud millegipärast koguaeg.
rainz66
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 29.10.17
Auto: Q7,330D,Passat B5,5
postitati 31.01.18 19:50
ma ei tea kuidas sinu autol on aga minu omal q7 ei piisanud termostaadi vahetusest,eriti ei muutunud midagi! Temperatuuri kõikumisest sain lahti ja
asja korda kui EGr-i termostaadi ära vahetasin! Kas sinu autol on see,muidugi on ise küsimus!
erxheins
postitati 01.02.18 09:48
Millised vea sümptomid sul olid? Temp 90 kraadini jõudis? Temp kõikus? Millal suur ring avati suleti? Nu minu teada egri termostaat ei määra seda
millal suur ring avatakse suletakse, mul suur ring koguaeg lahti ja 90 kraadini seier ei jõuagi kunagi, max 70-80 kraadi, olenevalt
ilmast/sõidustiilist. Temp andurid näitasid ka sama infot mis armatuuris. Või teab keegi mis veel määrab suure ringi sulgemist/avamist peale
termostaadi enda? Sama jutt/küsimus pikemalt ka siin (lehe lõpus): http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=115790&page=4
Uuendus: Kui kellelgi tolku sest infost siis termostaadi vahetus ja asi korras, s.t. seier nüüd 90 kraadi peal.
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
