Pealkiri: Kere väriseb (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2633)
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 25.09.17 17:54 Tsiteeri
Kere väriseb
Milles asi võib olla? Auto töötas kohapeal ja järsku hakkas auto kere vibreerima/värisema. Keerasin süüte välja ja käivitasin uuesti, siis oli kadunud.
Autoks A6 C6 3.0
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 25.09.17 18:21 Tsiteeri
Endal oli sama asi- dpf oli tuksis. Aitas dpf'i válja lóikamine. 400k kellal ja surevad pihustid keerasid tuksi. Peale delete seda várisemise probleemi enam pole.
NB! See on kóige lihtsam lahendus. Óige oleks pihustitest alustada.
yanekk
postitati 25.09.17 18:55 Tsiteeri
Algselt postitas: commodore
Kere väriseb, tahmakas süüdi.
Mootor lonkab, tahmaks süüdi.
Klaas katki, tahmakas süüdi.
Rehvid kulunud, tahmakas süüdi, jne.
Küll see auto remont on ikka lihtne.
Best ET 12.08 :)
commodore
postitati 25.09.17 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Iroonitseda mòistame aga paku siis midagi válja. Kui inimene pole diagnostis kàinud siis mis veel olla vóiks? Ja esmapilgul sama sùmptomi puhul oli dpf pekkis. Niiehk naa dpf on pointless- ei náe úhtegi halba mõju selle eemaldamises.
TarmoL
Registreerunud 26.09.10
Auto: Skoda Octavia VRS 2015 Black design
postitati 25.09.17 20:12 Tsiteeri
Endal oli ca pool aastat sarnane probleem. Kas tunda oli nö üle kere värinad ja pöörded ka kõikusid?
Endal lasin teha Flameko OÜ's pihustite softi update ja viga kadus. Maksis 40 eurot
yanekk
postitati 25.09.17 20:15 Tsiteeri
Et ei peaks kohvipaksu pealt ennustama, siis ongi välja mõeldud vigur nimega diagnostika, lihtne.
Tänapäeval on neid "tarku" autoomanike juba piisavalt, kes puusalt ütlevad mis viga kui mootori tuli põlema hakkab.
Kuid miskil imelisel põhjusel ei joppa neil eriti esimese paarisaja raha eest tehtud investeering.
Best ET 12.08 :)
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 25.09.17 21:26 Tsiteeri
Offtopic @ kere väriseb:
Aeg on C6'te (eelkõige) mootori- ja kastipatju hakata vahetama. Sain sõita enda vana A6'ga (praegu ca 260k km) paar kuud tagasi, kolekole diisli tunne on tekkinud vahepealse ajaga (nagu oleks 20a vanas diislis - tegelikult ju "ainult 2007" st 10a vanas autos).
Uuena on/oli C6 3.0tdi vibravaba pill, seest aru ei tohi saada kas on v6 bensukas või diisel - nii müralt/diisli häälelt, kui ka vibratsioonilt.:D
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
