Pealkiri: kiiresti abi vaja... (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1730)
madisroo17
Registreerunud 18.12.04
postitati 26.06.05 10:10 Tsiteeri
kas keegi on paigaldanud kg mootorit b3 kere peale see töö on käsil probleeme palju.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 26.06.05 10:56 Tsiteeri
kindlasti on probleeme palju jah :D
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 26.06.05 12:02 Tsiteeri
ehk seletad mis probleemid sul on?
madisroo17
postitati 26.06.05 12:04 Tsiteeri
wg jääb paremale roolivardale ette ja õhulugeja ei mahu ära
Eints
postitati 26.06.05 14:16 Tsiteeri
pritsepea korpus ei mahu ära? ideepoolest peaks saama panna audi 80 R5 mootori pritsepea plastkorpuse.
WG on tsipa keerulisem. kui plalju see ette jääb?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 26.06.05 18:21 Tsiteeri
lõika siis metall ära sealt kus ruumi juurde vaja
ullul minuteada just ni tehti, nüüd on muidugi tore õhufiltrit vahetada
madisroo17
postitati 27.06.05 06:58 Tsiteeri
plekki ära lõigata ei tahaks kuna on plaan alla panna vähe suuremad rattad ja ei tia kas pärast ära mahuvad
oleks ka järgmine küsimus et kas ma pean kogu elektri süsteemi ära vahetama või saab aju kokku sobitada audi 90mne elektri süsteemiga mootot oli enne 2,3E
Tuiks
Registreerunud 16.11.04
postitati 27.06.05 20:24 Tsiteeri
Moto ise sobib täpselt kinnitustesse,kui vahel varem on olnud R5 moto.Ära pead vahetama ka el süsteemi,sest minu teada 90-ne 2.3 motol pole mingit pistmist hoorattal olevate silmadega.Kapoti all jääb pisut kitsaks õhupuhasti ja pritse pea koht...pead ilmselt ära lõikama sealt midagi......sõber pani 90 Q B3 kere vahele sama moto ja asi toimib.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 27.06.05 20:31 Tsiteeri
Lühidalt,õhulugejat sul ilma plekki eemaldamatta ära mahutada ei õnnestu (juhul kui sa ei ei leia kuskilt täis pauku urquattro pritset,mida nigunii ei leia)
Roolivarras mis wastegatele ette jääb tuleb lihtdsalt julmalt ümber painutada ja ilmselt ka pikemaks teha.
Ja elektrisüsteemi osas soovin ainult kõvasti kannatust ja lugematul hulgal õlut.(kõik tuleb välja vahetada)
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
