Pealkiri: Diagnostiga seonduvad küsimused (Vastuseid: 0 | Vaatamisi: 1180)
m1996s
Registreerunud 02.03.16
postitati 24.09.17 09:42 Tsiteeri
Hakkas siin huvitama, et miks diagnostika tööle ei hakka kui panen kas USB pigenduse või siis sai ka soetatud A+B juhe, millega arvasin, et peaks nagu tööle hakkama, aga miskipärast mitte kummalgil juhul arvuti ei näita, et diagnostika järel oleks, samas kui originaal USB kaabel järel, siis kõik töötab nii nagu peab. Diagnostika ise: delphi ds150e.
Kas on mingisugune programm olemas, mis näitaks andmeid, kus, kuhu maani jääks näiteks: lambda anduri normaalne näit ja kus enam poleks nii normaalne näit? Olen siiani netist otsinud kus-kuhu maani peaks näit jääma, aga oleks hea kui saaks kuskilt vaadata. Raske seletada, kuna pole kindlat asja, aga loodan, et saate aru.
marco sakk
[PHP: 5.2% - SQL: 94.8%]
