Pealkiri: A6 C6 3.0tdi 165kw veakoodid (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 3574)
Oja1
postitati 20.09.17 23:04 Tsiteeri
Tervist,
Paluks abi A6 C6 3.0tdi 165kw veakoodide selgitamisel.
1. MOOTOR
3 Faults Found:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached
053255 - Please check Fault Memory in Battery Monitoring Module
U1007 - 001 - - Intermittent
000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
P0236 - 001 - Implausible Signal - Intermittent
Kollase mootoritule viskab põlema, olen ära kustutanud vead ning siis ka tuluke kadunud, kui mingi aja pärast vead ja tuluke tagasi.
Nagu aru saan, siis 2 viga seotud sisselaske kollektoriga.
Kuid mida see aku vigade mälu mooduli viga tähendab?
2. ESP/ABS
1 Fault Found:
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU - Intermittent
Vahepeal viskab põlema veojõu/ESP tulukese, kui auto mootor välja suretada ning uuesti käivitada on tuluke ka kadunud.
ABS või mõne muu asja ajus viga?
3. AIRBAG
1 Fault Found:
01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
Kus see sensor täpesemalt asub? On võimalik korda teha?
EDIT: Juhe oli katki, uus juhe ja asi korras.
Tänan ette kõiki, kes viitsivad vastata ja asjalikke näpunäiteid jagada!
postitati 21.09.17 04:03 Tsiteeri
Juhipoolne kolle või hoob logiseb, rõhuandurit tuleks reaalselt uurida arvutiga, aku vana või kodeerimata, näeb vastavast moodulist, see ainult viide.
ABS ei saa mootoriajust vajalikku signaali mingi hetk, G284 on ees paremal stange taga.
Oja1
postitati 11.02.18 21:25 Tsiteeri
Boost sensor
Paluks abi seoses kahe veakoodiga mootori ajus.
1. 000566 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 2.080 V
Voltage: 11.63 V
Absolute Pres.: 979.2 mbar
Temperature: -39.6°C
2. 000564 - Boost Pressure Regulation
P0234 - 001 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 273292 km
Time Indication: 0
Date: 2018.02.09
Time: 03:54:45
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 214.5 Nm
Speed: 97.4 km/h
Absolute Pres.: 1305.6 mbar
Absolute Pres.: 1560.6 mbar
Mass Air / Rev.: 546.4 mg/str
Temperature: -9.0°C
Sümptomid: ebastabiilne tühikäik/pöörete kõikumine, ühe korra on ka esinenud ühtlasel sõitmisel kergete ''jõnksatuste'' läbi käimist.
Nagu ma arvan, siis on seotud ülal viidatud veakoodidega?
Kas mõistlik oleks alustuseks vahetada see G31 Boost Sensor? Ja kas on nii, et see sama sensor põhjustabki ka selle rõhu regulaatori veateate nagu ma wiki.ross'st lugesin? Ning kus see andur üldse asub (googeldades ei suutnud infot leida)?
Tänan kõiki, kes on abiks oma vastustega!
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
