Pealkiri: c6 mis firma õõtsad (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2120)
oll555
Registreerunud 08.02.06
postitati 20.09.17 18:21 Tsiteeri
c6 mis firma õõtsad
Selline mure.et mis tootja esimesi õõtsasid võiks soetada.
Mis võiks kesta 2 aastat või 40tuh.
Mis kogemused teil?
operax
Registreerunud 24.09.08
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 20.09.17 18:22 Tsiteeri
lemförder
oll555
postitati 20.09.17 19:11 Tsiteeri
löm. kvaliteet pidi viimasel ajal langenud olema ja ei vääri oma hinda enam .
commodore
Registreerunud 26.03.05
Auto: Coupe Quattro, C6 quattro, Passat B8 4motion 280hp
postitati 20.09.17 20:22 Tsiteeri
Ise olen kasutanud TRW toodangut. Úks õôts on vastu pidanud 2 aastat ja ca 50 tuhat km. Teine TRW õõts ei pidanud poolt aastatki vastu ja lāheb garantiisse. Suht joppamise asi. Sportlikust huvist proovisin praegu Moog õõtsa- nāis nāis kaua vastu peab(ilmselt mitte kaua).
operax
Auto: a4 b7 3.0tdi
postitati 21.09.17 18:04 Tsiteeri
Pole aru saanud kvaliteedi langusest, terve esisillakomplekt sai kunagi üleeelmisel aastal vahetatud ja 60k ok olnud, kruusateid iga päev.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 21.09.17 18:56 Tsiteeri
Üks tuttav varuosade poest soovitas mulle kunagi Moogi pulkasid, kuna ma olen üsna hinnatundlik ostja, siis nendel pidi olema kvaliteet ja hind üsna ok. Nüüd veebruaris saab 2 aastat sõidetud ja esisillas on pisike kobin sees aga kaldun arvama, et see on mõni vahetamata jäänud õõtsadest, sest mul paar tükki jäid vahetamata. Kiman üsna palju kehva kruusateed ka ja ega eriti ei viitsi uimerdada.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 21.09.17 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: operax
Samas mul käesolevast aastast kogemus, kus kaks uut "lemförderi" amordi tugilaagrit olid praagid ja hakkasid esimesel kilomeetril kolisema.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 22.09.17 04:26 Tsiteeri
Algselt postitas: twistY
Äi vahetas a4 b5-l ka kogu esisilla remont komplektiga välja Lemförderi oma. Ühel pool hakkas paari kuu pärast kolisema. Nüüd sai uuesti vahetatud ja 6 kuud vaikust olnud. Eks see suht joppamise asi jah. Enda c6-l ka trw ja ei kurda. Ainult üks ketas läks maru kiiresti kõveraks.
Life is tough.
wolly
Registreerunud 09.09.07
postitati 22.09.17 08:47 Tsiteeri
Omast kogemusest võin öelda, et kui olen pannud uusi õõtsasid külge, siis olen alati maha võtnud sarniiri tolmukatted ja määret juurde pannud, mõnel uuel pm seal määret polegi. On ka kogemused olemas pulkadega, mis paari kuuga tümad on just tänu ülivähesele määrdele.
Auto: 6x4x4
postitati 22.09.17 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: wolly
Ma pole samuti oma kätega masinatele külge keeratavaid liigendeid iial otse karbiks auto külge keeranud. See on probleem olnud aastaid ja jätkub siiani nagu ka ~kuu aega tagasi erinevate tootjate vidinatest kogu esisillaga seonduv välja sai vahetatud ühel pigem küll juba vanaraua klassi kuuluval isendil (läbis küll puhtalt ülevaatuse ja nüüd sõidab jälle ringi). Veider on lihtsalt läbi aegade olnud vaadata kui nö. kvaliteettootel pole isegi "hernetera" kuskil ja mingil kolmandal tootjal on suhteliselt adekvaatselt määret lisatud katte alla :(. Mingit statistikat või soovitusi kahjuks anda küll ei oska, kuna samade tootjate liigendid on erinevatel aegadel samuti väga erinevalt vastu pidanud. Omal rahakotil tulevikus teada saamine, kas siis üks või teine otsus oli mõistlik (samas selle teadmisega pole suht midagi peale hakata). Ja no nendest liigenditest ma parem ei rääkiks üldse, mis juba tehasest on auto külge "pea alaspidi" istutatud :D. Mina ei eelista kahjuks enam mitte ühtegi tootjat selles valdkonnas :(.
postitati 22.09.17 11:35 Tsiteeri
Mul kogemus, kus autoTEHASELE esiratta laagri tarnija on määrdega koonerdanud. Igal viiendal autol läks rattalaager esimese 50t garantiisse. Siis pandi jällegi tehase oma, mis ei samuti kestnud.
Hiljem, kui nad kõik garantiialt juba väljas, hakati B osa kasutama ja see kestis hästi, oma paarsada tuhat nagu normaalne laager ikka.
Pekkis laagril kummitihendid maha võttes oli näha, et kuulid sees kõik purukuivad.
Seega, ise hea määrdega ülemäärimine pole üldsegi paha mõte.
Täisautopede puuriks veel šharniirile alla augu ka ja paigaldaks koonuskeermega määrdenipli, poleks ka paha mõte. (kui ON metall seal, paljudel on juba ju plastkaan)
oll555
postitati 22.09.17 16:49 Tsiteeri
Läksid trw õõtsad,eks paistab siis kaua kestavad.
AloL
Registreerunud 13.12.10
Auto: Audi A6 3.0 TFSI
postitati 23.09.17 06:07 Tsiteeri
Panin enda A6 C6'le 1,5a tagasi (ehk siis 20 000km tagasi) ülemised kõik 4 esisilla õõtshooba Febi Bilsteini omad. Siiamaani kestavad ja on korras.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
