Pealkiri: probleem 2.0D mootoriga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1163)
diabolos
Registreerunud 23.06.05
Auto: A6 C4
postitati 24.06.05 07:26 Tsiteeri
nonii, esmalt häid pühi kõigile :-)
probleem siis järgmine, et 2.0 D mootoril surve karteris ja päris suur teine. eelmine omanik karterituulutuse vooliku läbi lõiganud, nähtavasti selleks et õhufiltrit vahetama ei peaks. Karteri tuulutus nüüd voolikuga otsapidi auto alla viidud, nii et kui töösoe mootor siis tuleb põhja alt suitsu... pillub õli välja. Kui õlivarras välja tõmmata, tuleb sealt ka paraja hooga õli üles. Samas summutist sinist ei tule... Kui rõhk karteris, siis peaks ju idee poolest mootor suht kohv olema ja ikka õli ka põletama. Kui rohkem pöördeid anda tuleb musta, aga muidu heitgaasid värvitud. Ons kellelgi mõtteid või kogemusi sellise asjaga. Hommikul läheb korralikult käima... surveid pole veel mõõtnud aga päris hõre ei tundu ikka mootor olema. Millest see rõhk siis karteris...?
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 24.06.05 15:34 Tsiteeri
Sõna "kohv" asemel kasutaksin pigem sõna "kulunud". Omal olnud 2 suure läbisöiduga diiselaudit, 10a vanune seesama 2.0D (1.3 miljonit km, just kapremonditud) ja 15a vanune Audi 80 1.6D (1.2 miljonit km, kapremontimata!). Sel viimasel oli kah surve karteris nagu kompressoril, isegi õlivarda viskas selle surve pärast august välja:). Muus osas oli mootor jällegi hooldatud (klapisääretihendid jms) nii et kahe õlivahetuse vahepeal õli pealevalama ei pidanud, ei suitsenud ei soojalt ega külmalt, käivitusprobleemid tekkisid kusagil -20 kraadi juures (siis enam ise ei käivitunud ilma eetrita). Kuna seda oli kasutatud maanteesõiduautona, polnud ta samas seestki eriti kulunud, nii et müües kuulsin korduvalt, et teised "200tkm läbisõiduga" turul pakutavad autod on seest rohkemgi kulunud:D. Ise viisin samuti karterituulutuse toruga põhja alla, ja et sealt kaudu õli välja ei loobiks, on klapikambri kaanel oleva junni sees metallist sõel (õhk läheb läbi, õli takerdub ja kukub tagasi). Surve võib saada karteris natuke suuremaks ka siis, kui süüde on natuke liialt varane, aga eks ta rohkem ikka kulumist näitab, aga tõenäoliselt veel mitte kriitilise piirini. Tahm kõrgetel pööretel on tavaliselt seotud liig suure kütusekogusega (pihusti läbi, pumba reguleering vms) - kui mootor hõre, kipub õlist pidev sinine vine taga olema, just koormuse peal (kiirendus jms) - pidev vine tühikäigupööretel tähendaks hilist süüdet, kuid siis tekivad käivitusprobleemid ka vähekulunud mootoril
[PHP: 24.8% - SQL: 75.2%]
